查看: 6804|回复: 8
TSUM16AL-F 怎样写程序?
发表于 2008-9-11 20:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到优派vg1921wm 的显示器  故障:白屏   用通用版能点亮显示  确定是AD板的问题 想写程序试试 改通用板太繁琐 但不
知如何写入这个程序 MCU是TSUM16AL-F  要用什么编程程序写 谁有编程程序能上传一个吗
说实在 TSUM16AL-F 我还没写过 平时写的最多是通用版 用通用板的并口编程器应该能写吧?这块板子上还有两个rom 一个24c02 一个c04 它们是什么作用?
发表于 2008-9-11 20:54:34 | 只看该作者 �
TSUM16AL-F 是MCU吗。。。。。。
发表于 2008-9-11 20:55:31 | 只看该作者 �
这个参考你的编程器操作说明就有了,MSTAR篇就是,如果再有不明白的,可以向你的编程器卖家寻求技术支持,给用户提供技术支持,是卖家的重点工作之一,
      但不是所有的编程器都可以写这个,NONATEK的并口I2C电路结构不支持此系列芯片读写操作~~~~~~~~
发表于 2008-9-11 21:36:28 | 只看该作者 �
顶楼上 你说程序不是存在此芯片 那是不是存在24CXX中?如果是那就更好办 写24的工具我有 问题是写什么样的程序?是不是要原厂的存储器内容?
发表于 2008-9-11 22:34:11 | 只看该作者 �
刚刚没仔细看 原来板子上还有个SST25vf010   8脚TOP  这个应该是存储程序的吧?
发表于 2008-9-11 23:27:42 | 只看该作者 �
参考这里http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-43460-1-1.html
不过有些不是VIP下载不了
我传过来你参考一下
发表于 2008-9-12 00:24:00 | 只看该作者 �
现在思路已经很明晰了 应该是25vf010 程序丢失 造成的 谁有优派vg1921wm
25vf010的程序 请上传一个
发表于 2008-9-12 00:29:44 | 只看该作者 �
TSUM16AL整合MCU吧
发表于 2009-2-21 20:08:40 | 只看该作者 �
谁有datasheet啊
