查看: 4143|回复: 22
[维修经验]
SONY sve11115ecw版号MBX-272无待机电流维修一例
发表于 2016-2-1 14:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
  无电流 直接拆机 检查,发现版号MBX-272 找来找去没有图纸,然后只有按照经验摸索了,首先找到隔离保护电路,该机使用的是BQ24753A
于是测量 芯片的  ACN  ACP引脚 发现没有电压,说明隔离保护不过,  测量芯片的其他工作条件 发现一切正常,该有的电压都有
于是想到 应该是后级短路引起的隔离保护电路动作 了,立马断电 打值 发现公共点 短路,测量所有场馆没有发现直接短路的场馆,于是怀疑电容击穿,
本来想使用烧机大法的,想了想烧鸡大法已经练得12成了,于是开始训练目测神功,  经过一番  查找,终于发现可疑对象,有个贴片电容变色,发黄了。
直接干掉 试机OK  。。
顺便 附上 保存的BIOS   Sony amd 版号MBX-272 bios.rar (1.45 MB, 下载次数: 18)
参与人数 4下载分 +6 收起 理由
tb35045526 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
thcloud + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-1 14:20:37 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那些小电容很多出问题都会裂开或者色彩不一样,遇到短路的,我也目测过很多你这样的电容问题,而且还很省时。
发表于 2016-2-1 14:36:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2分钟节奏
还是用了 5分钟  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:52
发表于 2016-2-1 14:52:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电容坏了从颜色就能看出来是大多数情况还是基本上都能?
大多数吧 ,有些刚坏的 发热不严重 大短路的看不出来  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:52
发表于 2016-2-1 15:00:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"测量所有场馆没有发现直接短路的场馆,",如果上管短路会导致没公共电吗?上管不是没有脚直接接地的吗?还是小白求解释!
我测量场馆是初略的测量了一下 ,测量DS之间 GD GS 之间 忘记描述一个问题了,板载CPU 显卡这个些值比较低 测量近似于短路,如果单单上管DS击穿测量起来会是短路的效果的 上管击穿的话 用烧鸡法就不是很妙了  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:57
单上管击穿是不会短路的 但是上管击穿的同时 下管也容易损坏 下管一坏 就对地了不是  详情 回复 发表于 2016-2-1 19:55
他描述的故障有问题,上管是不接地的,就算上管击穿坏掉也不会短路,除非下管也坏了  详情 回复 发表于 2016-2-1 15:56
发表于 2016-2-1 15:03:38 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
烧肯定烧不出的没短路啊
发表于 2016-2-1 15:24:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
细心观察这个习惯很好哟
发表于 2016-2-1 15:28:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
公共点短路上电保护隔离保护了,这种我还没遇到过,除了仁宝有点火回路的,索尼这种难道也有类似的电路?
BQ的这款芯片 就有这个功能  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:50
发表于 2016-2-1 15:36:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主分享经验
发表于 2016-2-1 15:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个就得看眼力了,烧机大法是解决的好办
发表于 2016-2-1 15:56:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
枫林复开 发表于 2016-2-1 15:00
"测量所有场馆没有发现直接短路的场馆,",如果上管短路会导致没公共电吗?上管不是没有脚直接接地的吗?还 ...
他描述的故障有问题,上管是不接地的,就算上管击穿坏掉也不会对地短路,除非下管也坏了,不管管子坏了会管子自身短路,如果是CPU上管的话,那么公共端就会直接跟CPU供电导通,那么测到公共端的对地阻值就是CPU供电的对地阻值,阻值会比较低。
发表于 2016-2-1 16:06:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是和仁宝差不多的电路吗
发表于 2016-2-1 19:55:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-2-1 19:55:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
目 测是比烧机方便  不过好费眼睛的说
是费眼睛 ,不过也有好处 ,哪里不对 以后一眼就能看个清楚  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:48
发表于 2016-2-1 21:02:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把烧黄的电容来一张特写
翘掉了,没有拍照  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:48
发表于 2016-2-2 13:48:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
tb35045526 发表于 2016-2-1 21:02
把烧黄的电容来一张特写
翘掉了,没有拍照
发表于 2016-2-2 13:48:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
句容诚信电脑 发表于 2016-2-1 19:55
目 测是比烧机方便  不过好费眼睛的说
我觉得还是多摸摸吧 长期这么看下去 会近视的  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:53
发表于 2016-2-2 13:50:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
BQ的这款芯片 就有这个功能
发表于 2016-2-2 13:51:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享,以后要做注意了
发表于 2016-2-2 13:52:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
还是用了 5分钟
