楼主: 星月科技
SONY sve11115ecw版号MBX-272无待机电流维修一例
发表于 2016-2-2 13:52:43 | 只看该作者 �
蜉蝣cc 发表于 2016-2-1 14:52
电容坏了从颜色就能看出来是大多数情况还是基本上都能?
大多数吧 ,有些刚坏的 发热不严重 大短路的看不出来
发表于 2016-2-2 13:53:22 | 只看该作者 �
星月科技 发表于 2016-2-2 13:48
是费眼睛 ,不过也有好处 ,哪里不对 以后一眼就能看个清楚
我觉得还是多摸摸吧   长期这么看下去  会近视的
发表于 2016-2-2 13:57:07 | 只看该作者 �
枫林复开 发表于 2016-2-1 15:00
"测量所有场馆没有发现直接短路的场馆,",如果上管短路会导致没公共电吗?上管不是没有脚直接接地的吗?还 ...
我测量场馆是初略的测量了一下 ,测量DS之间 GD  GS  之间  忘记描述一个问题了,板载CPU  显卡这个些值比较低 测量近似于短路,如果单单上管DS击穿测量起来会是短路的效果的 上管击穿的话 用烧鸡法就不是很妙了
