查看: 4686|回复: 38
[维修经验]
继续土炮拆焊南桥
发表于 2016-1-7 16:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继上次取暖器焊好显卡后这次更有信心了,因为核心比显卡小很多,这次主板是GA-EP43T-S3L,不开机,加焊南桥开机了,同样方法拆下南桥后,掉了空点,电容鼓包了,没有钢网,万能钢网不能用,脚位不规则,只能一个个点上去,纯手工,浪费一上午,期间有几个不听话的,烙铁点了再补,最后终于植好了,满怀信心的装了,还是不开机,加焊也不开机了,估计南桥坏了,x宝直接买了个,还买了钢网,怕有铅装不好,拆下装上,终于好了最后涂上硅胶,论坛上说设计有问题,显卡把灰尘都吹到南桥里了
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
aixiaoxi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
CBR + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王知道 + 2
易云华 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-7 16:16:24 | 只看该作者 �
好久没有这种概念了。
发表于 2016-1-7 16:18:17 | 只看该作者 �
你这个给我很大的启发和勇气,今天我也发了两个GB南桥来,准备土炮干一炮试试.
发表于 2016-1-7 16:21:20 | 只看该作者 �
这种大珠子还是比较好直的,只是楼主没有钢网这样很费时间
发表于 2016-1-7 16:29:59 | 只看该作者 �
楼主传说中的土炮就是热风枪吗?下面的预热呢?
取暖器 字数  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:33
发表于 2016-1-7 16:33:00 | 只看该作者 �
取暖器
字数
发表于 2016-1-7 16:39:01 | 只看该作者 �
一个一个拨上去还是要很大的耐心啊
发表于 2016-1-7 16:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么拆先,大神推荐
下边是取暖器,没下预热干不下来,即便干下来也坏了  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:55
看我上次拆显卡的贴子  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:51
发表于 2016-1-7 16:51:53 | 只看该作者 �
8396797 发表于 2016-1-7 16:46
怎么拆先,大神推荐
看我上次拆显卡的贴子
发表于 2016-1-7 16:55:59 | 只看该作者 �
怎么拆先,大神推荐
发表于 2016-1-7 17:15:59 | 只看该作者 �
LZ是摆一颗 焊一颗啊 厉害
发表于 2016-1-7 18:53:06 | 只看该作者 �
我马上也要土炮拆南桥,返修台拆不下,我去那个。
发表于 2016-1-7 19:53:47 | 只看该作者 �
还是买个BGA吧
发表于 2016-1-7 20:00:29 | 只看该作者 �
弄太多了!!南桥散热片下面白带异常。
发表于 2016-1-7 20:07:53 | 只看该作者 �
纯手工点上去的?高……
发表于 2016-1-7 20:16:01 | 只看该作者 �
楼主技术牛.....
发表于 2016-1-7 20:19:44 | 只看该作者 �
这个手工要浪费很多时间。
发表于 2016-1-7 20:37:42 | 只看该作者 �
土炮好久没用过了。
发表于 2016-1-8 22:31:17 | 只看该作者 �
这种没有曲线加热的。能修吗。焊完能用得住 吗。
发表于 2016-1-8 22:35:48 | 只看该作者 �
总感觉土炮不是很靠谱
