查看: 3015|回复: 19
技嘉845主板 开机自动触发,SB迅速发热严重....
发表于 2008-11-6 22:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了IO 问题还是一样,然后检查到1117三脚全部对地短路  摘下LAN,COM问题依旧...
请问是否SB挂了?
发表于 2008-11-6 22:09:45 | 只看该作者 �
查下北桥供电管是否正常
发表于 2008-11-6 22:15:32 | 只看该作者 �
看看南桥外围电路,不一定就是南桥挂了
发表于 2008-11-6 22:23:55 | 只看该作者 �
打一下USB数据线的阻值就可以判断SB是否挂了,500欧左右正常,且两脚不能相差太大
打PCI的AD也行,有短路则桥挂!
发表于 2008-11-6 23:17:25 | 只看该作者 �
1117短路的话,南桥坏的可能性挺大的,再看南桥周围电路。
发表于 2008-11-6 23:21:23 | 只看该作者 �
LZ
南桥多半挂了
换桥吧
发表于 2008-11-6 23:21:37 | 只看该作者 �
开机发烫,1117三脚对地,也拆了LAN,南桥估计挂了
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-11-6 23:23 编辑 ]
发表于 2008-11-7 10:24:37 | 只看该作者 �
应该是南桥坏了,4楼的方法可以确定
发表于 2008-11-7 10:58:45 | 只看该作者 �
赞同四楼的说法,先打一下阻值再确定。。。
发表于 2008-11-7 11:32:11 | 只看该作者 �
如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障
发表于 2008-12-16 22:11:49 | 只看该作者 �
先把1117拿丢 看输出脚是否对地阻值就可以叛断南桥的好环
发表于 2008-12-16 22:13:40 | 只看该作者 �
看下USB对地阻值,看下1.5伏有没.不过基本上南桥挂的可能性比较高
发表于 2008-12-16 22:35:23 | 只看该作者 �
毫无疑问,南桥挂了
发表于 2008-12-16 23:01:17 | 只看该作者 �
你这种就是南桥挂了,如果待机状态南桥不烫,开机了才发烫可以查下北桥旁边的1.5伏供电管
发表于 2009-2-19 11:15:43 | 只看该作者 �
南桥3.3v稳压管中间脚对地短路的话切稳压管严重发热,可以肯定南桥没希望了。
发表于 2009-2-19 11:35:29 | 只看该作者 �
同意各位高手的意见
发表于 2009-2-19 11:44:49 | 只看该作者 �
学习了  不错 我以前也遇到过这种问题
发表于 2009-2-19 11:55:46 | 只看该作者 �
百分之百南桥挂,没什么好说的,一个字:换
发表于 2009-2-19 13:40:36 | 只看该作者 �
恭喜,南桥挂了
不能确定的话,拆了再看一下还短不
发表于 2009-2-19 14:11:50 | 只看该作者 �
同意各位的看法,如果有设备就换了,没有设备就报废了
