查看: 2626|回复: 15
[宏碁]
显示器没开 指示灯 自己亮了
发表于 2016-1-26 06:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亮的是 显示器没信号时那种桔黄色的灯   不是那种有信号绿色灯 请问大神是什么原因啊
补充内容 (2016-1-28 17:56):
显示器信号线和电源线都是插着的 开关是关的 莫名其妙 指示灯自己就亮了 亮的是桔黄灯 按一下开关指示灯变绿 这是显示器屏幕显示的不是正常画面 再按一下开关关掉显示器 在开就正常了
发表于 2016-1-26 10:49:24 | 只看该作者 �
信号没进来,或解码板坏。
发表于 2016-1-26 13:24:21 | 只看该作者 �
你把信号线拔下来看还亮不亮
发表于 2016-1-26 19:37:48 | 只看该作者 �
能正常开关机吗
可以  详情 回复 发表于 2016-1-28 17:49
发表于 2016-1-26 20:25:19 | 只看该作者 �
没有信号进来   看下驱动板的供电
发表于 2016-1-27 00:13:28 | 只看该作者 �
先看下能不能正常关机,能正常开关机那么就明电源板是没有问题的,接下来就检查不显示,不显示一般是VGA线  驱动板及驱动板程序坏
发表于 2016-1-28 17:49:30 | 只看该作者 �
可以
开关漏电,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-1-28 18:03
发表于 2016-1-28 18:03:49 | 只看该作者 �
开关漏电,,,,,,,,,,
怎么处理啊  详情 回复 发表于 2016-1-28 18:18
发表于 2016-1-28 18:18:26 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-1-28 18:03
开关漏电,,,,,,,,,,
怎么处理啊
换掉它,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-1-28 18:33
发表于 2016-1-28 18:33:10 | 只看该作者 �
换掉它,,,,,,,,,,
发表于 2016-1-28 19:23:29 | 只看该作者 �
驱动板程序坏了,要写程序
发表于 2016-1-28 20:22:48 | 只看该作者 �
先查下开关吧
发表于 2016-1-28 21:54:46 | 只看该作者 �
把按键板的按键全部换掉
发表于 2016-1-28 23:05:59 | 只看该作者 �
按键坏了吧,,换了试试
发表于 2016-1-29 09:13:13 | 只看该作者 �
按键全部换掉
发表于 2016-2-4 22:48:49 | 只看该作者 �
一般情况下是按键漏电,全换掉就可以,还有就是驱动板,按键接口附近的小电容漏电,仔细检查
