查看: 8186|回复: 8
[求助中]
NPCE885PA0DX有自带程序吗?
发表于 2014-8-14 11:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下各位NPCE885PA0DX这EC有自带程序吗?DELL 2420的机器。刚开始同行拿过来的时候是不充电(机器正常能亮)。我不小心把电池插反了(电流0.124多)后机器不能触发了。待机0.03左右。BQ24727用BQ247373代换了还一样。EC在淘宝上买了个,换上待机0.039还是不触发,测了下PBAT_SMBCLK1和PBAT_SMBDAT1都2.8V PBAT_PRES1# 1.18V(原来 EC测了这三个信号都3.3V)是不是发过来的EC是坏的呀。麻烦各位指点下!谢谢!
发表于 2014-8-14 13:41:44 | 只看该作者 �
这个EC不带程序
发表于 2014-8-14 13:10:53 | 只看该作者 �
有的带程序的
发表于 2014-8-14 13:17:37 | 只看该作者 �
这个好你没有吧
新的也可以用的
发表于 2014-8-14 13:58:02 | 只看该作者 �
谢谢,各位。可能是发过来的EC是坏的吧。再订个试下
发表于 2014-8-14 13:59:01 | 只看该作者 �
有的有,这个应该没有
发表于 2016-1-14 10:52:08 | 只看该作者 �
请问你这张图纸是什么 型号的
发表于 2016-1-25 17:12:53 | 只看该作者 �
下来试试看,谢谢了
发表于 2016-1-25 17:33:17 | 只看该作者 �
这个东东不带程序
