- 积分
- 213
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-28
- 精华
dell 13z-n311z不显示,按开机键开机电流0.01电源指示灯亮,从电流看后期电压应该没出来。拆机,测主板 只有3.3v 5v ,按以往的经验应该是15v故障 ,找3.3v 5v 1.35v 隔离管 u3601 一端有5v 另一端没有,
果然是15v问题,查15v 升压二极管PD4101有15v ,而U3601控制脚是0v,从pd4103飞线到U3601控制脚开机 电流上去了。这样只是证明了问题所在还的找到坏的地方,
找Q3602,可是找了好大会儿找不到,从图上看直接飞线也行,但是待机电流0.1,原来 待机时飞线15v被拉低。看来还的找 ,有反复找了好几遍终于找到了,在内存槽下边,
离15v发出地方好远呀!,仔细看原来这里进了点液有腐蚀的痕迹,飞线 ,补r3604 上电待机正常,开机电流上去了 显示正常。 |
