查看: 8707|回复: 136
示波器 小修 G31 总线供电!
发表于 2016-1-1 11:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:GA-G31M-S2L
故障  :无复位
测量内存供电  1.8V  桥  1.5V       总线 0V     不正常    CPU供电肯定也没出!
总线供电由 U87 控制Q315降压产生!
测量Q315   D级有   1.8V      G级0.2V     不正常
测U87   4脚供电12V     5脚正向输入端1.2V     正常!
U87  7脚到Q315  G级   也没开路   正常 !
难道U87    LM324坏了?       这种零件很少坏的;     料板拆一个换上!
通电  一个鸟样;   测Q315  G级  还是0V!
用示波器抓  Q315     S级
掉电   说明  工作过      是被后级  拉低了    或者前端 控制级 被拉低了!
测Q315  G 级
找到问题了    是G被拉低了     查其来源发现  受控于 Q326
简单的  办法  直接拆掉Q326       (实测是Q327   坏了         没完全导通  )
修好后   总线波形
送上图纸一份   !
祝大家  在新的一年里               万事如意        财源广进       阖家欢乐
有分的拍分          没分的暖暖贴!
G31M-S2L_R102.pdf
964.97 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 48下载分 +116 收起 理由
阿拉释迦 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yanhuazou11 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
秋后蚂蚁 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
幽默谷 + 2 非常给力
huahui636 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
自志强强 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hzj19870716 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
njljlxz + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xwzhping + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
精诚计算机 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-2 16:09:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-2 16:08
你说的电压10V左右应该是Q315正常导通S级输出1.2V G级工作电压。
对啊,他这帖子内容你没看清楚?是因为G极电压掉了,所以S极的电压也掉了。
嗯,这里G级导通与S级输出电压工作关系推测是成正比关系,G级导通电压掉,S级输出电压同时也掉的现象也可以理解成Q315工作处于导通保护状态。  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-7 10:08:00 | 只看该作者 �
735096840 发表于 2016-1-4 19:32
正常Q315的G极是为多少V的啊?
1.8+4.5=6.3必须大于6.3V
感谢NECO的加分,再论坛没少跟你学你啊,请多指点。  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:13
可以这么理解,G级小于6.3V的时候,D级输出1.2V总线电压就会偏低。  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-3 14:29:12 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2016-1-1 18:42
示波器可以明显看出是前面拉低了,还是后面拉低的,修起来比较方便
有示波器就可以看到一下就掉的信号
发表于 2016-1-3 10:40:25 | 只看该作者 �
正常Q315的G极是为多少V的啊?
正常Q315G级电压是大于S输出电压4.5V以上。  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:06
万用表测 8V以上!  详情 回复 发表于 2016-1-3 10:55
发表于 2016-1-2 16:12:27 | 只看该作者 �
你看看他抓的S极掉的那张图上,他电压设定的是每格500MV,掉了两格多一点,正常的电压差不多就是1.1V多1.2V左右。
是的,这里掉的电压应该在1V左右。  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-1-2 14:52:51 | 只看该作者 �
永昌电脑 发表于 2016-1-1 14:19
没复位不是COM口坏的多吗
没复位按时序查,供电 时钟 还有CPU电源IC的PG与IO发出的PG。在板上所有供电。时钟正常后南桥收到电源IC与IO发出的PG再会发出复位
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-2 14:49:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-1 11:58
这里Q315G 级正常导通电压值根据示波器测量波形图片判断应该是5V左右。
他示波器调的5V一格,掉了两格,电压10V左右
你说的电压10V左右应该是Q315正常导通S级输出1.2V G级工作电压。  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-1-1 11:40:09 | 只看该作者 �
示波器配合运用分析的不错。
发表于 2016-1-1 11:46:29 | 只看该作者 �
楼主                   示波器玩的溜啊       直接拆Q326简单   快速
发表于 2016-1-1 11:52:24 | 只看该作者 �
示波器大神,我也要学习下。
发表于 2016-1-1 11:54:39 | 只看该作者 �
修得不错,示波器是啥牌子的呀?
哦,谢谢,,,,,  详情 回复 发表于 2016-1-1 14:23
安泰信 ADS1102C  详情 回复 发表于 2016-1-1 12:58
发表于 2016-1-1 11:58:51 | 只看该作者 �
他示波器调的5V一格,掉了两格,电压10V左右  详情 回复 发表于 2016-1-2 14:49
8到 9V  详情 回复 发表于 2016-1-1 12:58
发表于 2016-1-1 12:49:20 | 只看该作者 �
给力果断给加分了
发表于 2016-1-1 12:54:18 | 只看该作者 �
谢谢学习下
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
LIJUN911025 -4 若扣分不自由,则加分无意义
凤城 -2 别灌水
受到警告 16#
发表于 2016-1-1 12:58:20 | 只看该作者 �
8到   9V
发表于 2016-1-1 12:58:46 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2016-1-1 11:54
修得不错,示波器是啥牌子的呀?
安泰信    ADS1102C
发表于 2016-1-1 13:04:23 | 只看该作者 �
收下收下,这图纸可是宝贝
发表于 2016-1-1 14:19:24 | 只看该作者 �
没复位不是COM口坏的多吗
COM口串口管理芯片损坏一般会导致主板诊断卡档OC代码。  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:10
没复位按时序查,供电 时钟 还有CPU电源IC的PG与IO发出的PG。在板上所有供电。时钟正常后南桥收到电源IC与IO发出的PG再会发出复位  详情 回复 发表于 2016-1-2 14:52
这个具体要看主板诊断卡跑的代码来定义  详情 回复 发表于 2016-1-1 18:33
发表于 2016-1-1 14:23:42 | 只看该作者 �
修得不错,示波器是啥牌子的呀?
哦,谢谢,,,,,
发表于 2016-1-1 15:19:27 | 只看该作者 �
示波器威武,GA板子看来容易坏这些小管子,没有熟练的理论和图纸,维修真的艰难。
没图 直接拆  详情 回复 发表于 2016-1-1 15:22
发表于 2016-1-1 15:22:07 | 只看该作者 �
没图       直接拆
发表于 2016-1-1 15:56:25 | 只看该作者 �
思路修的真不错,示波器也耍的帅
发表于 2016-1-1 16:43:07 | 只看该作者 �
不错!以后都用“神器”不要用表了。
发表于 2016-1-1 18:33:24 | 只看该作者 �
没复位不是COM口坏的多吗
这个具体要看主板诊断卡跑的代码来定义
看清楚再回答行吗?人家说没复位,没复位诊断卡会跑代码?  详情 回复 发表于 2016-1-2 14:51
发表于 2016-1-1 18:42:13 | 只看该作者 �
有示波器就可以看到一下就掉的信号  详情 回复 发表于 2016-1-3 14:29
发表于 2016-1-1 19:05:14 | 只看该作者 �
电路分析的不错啊!到底是迅维的学员啊。
