楼主: 2206807866
示波器 小修 G31 总线供电!
发表于 2016-1-1 20:45:15 | 只看该作者 �
楼主的图纸不错
发表于 2016-1-1 21:48:44 | 只看该作者 �
有思路就有进步。有进步就有发展、手到擒来啊 、
发表于 2016-1-2 09:47:40 | 只看该作者 �
修的不错,图文并茂,加分支持原创。
发表于 2016-1-2 11:32:35 | 只看该作者 �
有示波器修起来确实是方便啊,看来要买一个了
发表于 2016-1-2 11:57:06 | 只看该作者 �
楼主示波器用的,必须加分
发表于 2016-1-2 12:16:05 | 只看该作者 �
以前遇到过种      修的蛋疼
发表于 2016-1-2 12:58:42 | 只看该作者 �
波波用的很6666
发表于 2016-1-2 14:43:26 | 只看该作者 �
思路修的真不错,示波器也耍的帅
发表于 2016-1-2 14:49:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-1 11:58
这里Q315G 级正常导通电压值根据示波器测量波形图片判断应该是5V左右。
他示波器调的5V一格,掉了两格,电压10V左右
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-2 14:51:16 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-1-1 18:33
这个具体要看主板诊断卡跑的代码来定义
看清楚再回答行吗?人家说没复位,没复位诊断卡会跑代码?
是没有看清楚,  详情 回复 发表于 2016-1-2 15:57
发表于 2016-1-2 14:52:51 | 只看该作者 �
永昌电脑 发表于 2016-1-1 14:19
没复位不是COM口坏的多吗
没复位按时序查,供电 时钟 还有CPU电源IC的PG与IO发出的PG。在板上所有供电。时钟正常后南桥收到电源IC与IO发出的PG再会发出复位
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-2 15:57:46 | 只看该作者 �
是没有看清楚,
发表于 2016-1-2 16:08:09 | 只看该作者 �
你说的电压10V左右应该是Q315正常导通S级输出1.2V G级工作电压。
你看看他抓的S极掉的那张图上,他电压设定的是每格500MV,掉了两格多一点,正常的电压差不多就是1.1V多1.2V左右。  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:12
对啊,他这帖子内容你没看清楚?是因为G极电压掉了,所以S极的电压也掉了。  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:09
发表于 2016-1-2 16:09:50 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-1-2 16:10:59 | 只看该作者 �
没复位不是COM口坏的多吗
COM口串口管理芯片损坏一般会导致主板诊断卡档OC代码。
发表于 2016-1-2 16:12:27 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-1-2 16:16:01 | 只看该作者 �
嗯,这里G级导通与S级输出电压工作关系推测是成正比关系,G级导通电压掉,S级输出电压同时也掉的现象也可以理解成Q315工作处于导通保护状态。
发表于 2016-1-2 16:18:19 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-2 16:12
你看看他抓的S极掉的那张图上,他电压设定的是每格500MV,掉了两格多一点,正常的电压差不多就是1.1V多1. ...
是的,这里掉的电压应该在1V左右。
发表于 2016-1-2 19:19:02 | 只看该作者 �
示波器给力。楼主细心啊
发表于 2016-1-2 21:02:17 | 只看该作者 �
示波器运用分析的不错
