查看: 1455|回复: 3
win7系统的64位系统如何搭建安卓Android开发环境
头像被屏蔽
发表于 2016-1-23 22:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
程序开发者往往搭建安卓Android开发环境,那么现在比较主流的Win7的64位操作系统如何搭建呢?其实很简单,不需要设置任何环境变量,只需要下载两个程序包,下载的时候注意选择相应的64位程序包即可。
工具/原料
  • 、ADT
  • 、JDK
方法/步骤
  • 1、第一步,下载Android开发的程序现在简称ADT,下载完就可以使用,已经不需要再另外下载eclipse了,直接到安卓官方下载即可。
  • 2、进入下载页面后,点击下载SDK的蓝色按钮。
  • 3、复选框打勾,选择64位,点击下载按钮。这个文件也就4百多兆。
  • 4、接下来下载第二个程序,就是SUN公司的Java包。进入SUN公司网站。
  • 5、下载页面后,选择accept,并选择最下面的X64程序包,它就是专门用于64位的。程序也不大,只有125MB。
  • 6、JDK安装完毕后,显示有两个文件夹。
  • 7、Eclipse安装完毕后,点击红色方框的应用程序。
  • 8、Eclipse开始载入
  • 9、载入后,运行界面如下。
  • 10、点击图片布局,可以进行拖拉控件操作。这样,界面完全搭建完毕。
    注意事项
    • 、如果大家觉得写得好,请点击一下右上角的赞哦!谢谢大家!
    • 文章来源于:系统114http://www.xitong114.com/
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-23 23:54:41 | 只看该作者 �
可以允许安卓程序?
发表于 2016-1-24 18:45:45 | 只看该作者 �
这个对于做维修的朋友 用的少
发表于 2016-8-24 15:41:58 | 只看该作者 �
windows 系统下搭建安卓平台,那么这个搭建好了是不是可以用电脑安装所有的安卓系统软件?
