查看: 4151|回复: 37
[维修经验]
V星7583掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2016-1-24 14:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-1-24 22:27:20 | 只看该作者 �
发现ENVTT是由一个 3VSB分压电阻R114电阻分压
分压电阻不正常 一端3V进来正常 却分压那边为0V
所以换掉R114分压电阻
ENVTT不是由3VSB分压得来。Q12为双NPN三极管,看不到5脚接了什么,工作流程为5脚得到高电平后导通接地,拉低Q12第2脚电压,Q12第6脚与第1脚不导通,所以CPU_VTT经过R90过去给到电源IC开启脚,你测到R114一端3V一端0V电压是正常的,你换掉R114后测到0.7V的电压如果Q12不坏肯定会拉低CPU电源IC的开启脚电压。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-24 16:07:18 | 只看该作者 �
用I7的CPU得多收点钱,哈哈有钱人
发表于 2016-1-24 16:15:15 | 只看该作者 �
淡定的女人最成功,淡定的人生不寂寞   原来是EN  导致的
发表于 2016-1-24 16:19:10 | 只看该作者 �
不知道是什么6218,ISL6218只有38或40PIN,这个怎么有52PIN。
发表于 2016-1-24 16:20:47 | 只看该作者 �
UP6218AM
发表于 2016-1-24 16:50:09 | 只看该作者 �
修的思路有点乱这里en信号工作应该是总线供电上拉的,并非电阻分压。
发表于 2016-1-24 17:01:08 | 只看该作者 �
1.显示后掉电,掉电前一切正常,没法检测到ENVTT没电压是吧。掉电后全板无电压,也没法检测ENVTT电压,不知你是怎么检测的?
2.就算不掉电,处在稳定状态。也应该从SLP_S3#信号查起,因为R114两端电压不一样就换R114是不正确的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-24 17:15:12 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-1-24 17:01
1.显示后掉电,掉电前一切正常,没法检测到ENVTT没电压是吧。掉电后全板无电压,也没法检测ENVTT电压,不知 ...
各有各的检查法
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-24 17:29:13 | 只看该作者 �
不错,向楼主学习
发表于 2016-1-24 17:35:18 | 只看该作者 �
V星 的搞不懂
发表于 2016-1-24 21:17:28 | 只看该作者 �
请问CPU-vtt和VTT-ENABLE是什么关系?
发表于 2016-1-24 22:18:45 | 只看该作者 �
修好就行了  管它是怎么查的   是不是
发表于 2016-1-24 22:27:41 | 只看该作者 �
确实是很悬,看评论  貌似 没掉电前这个电压是正常的?如果是的话  那就真牛掰了
发表于 2016-1-24 22:31:32 | 只看该作者 �
帖子中没有写掉电后全板无电压啊
发表于 2016-1-24 22:44:59 | 只看该作者 �
这几天的帖子都是只有楼主才知道是怎样修好的    上电  跑码 亮机了  然后掉电   然后测测各路供电正常    都说是掉电了  电压都测到有  那叫掉电吗?
发表于 2016-1-24 23:32:00 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-24 22:31
帖子中没有写掉电后全板无电压啊
你的意思是只掉了ENVTT这个“电”,其它的'电"都没有掉?风扇还在转吧,怎么知道掉电了?
发表于 2016-1-25 09:12:26 | 只看该作者 �
我问你啊,你又问我,我是没怎么看明白
发表于 2016-1-25 09:28:51 | 只看该作者 �
那些只加分不看帖的人与动物何异?
发表于 2016-1-25 15:51:39 | 只看该作者 �
CPU_VTT是CPU的工作电压之一,CPU_VTT出来后VTT-ENABLE才可能成为高电平,使UP6218产生VCCP核心供电。
