查看: 2229|回复: 5
[维修经验]
联想G475进系统桌面掉电解决,纯骗分,无脑无技术
发表于 2016-1-11 19:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天收了台联想G475, AMD版本,APU是E-350,据说是原来修过了,但是没给解决彻底问题,后来又出现了。拿来以后一直放着没动。
昨晚没事手痒了,拿出来看看,进系统桌面的时候会掉电,重装系统以后问题依旧(做系统没掉电,做完进系统掉了),拆开D壳小盖看了看,散热片只覆盖了一个芯片,板载的APU,那就不用看了,搞搞散热问题依旧。
搜了下帖子,这本乱七八糟的各种问题横行,反正集中在APU的多,又上网跟关系比较好的同学问了问,说可能显卡问题,看帖子里有说更换APU解决问题的,这个是板载APU,什么都没确认就直接判死刑不好吧?
先回头排除软件问题吧,进安全模式,没掉!!!???难道是什么显卡驱动问题?那进网络安全模式更新下显卡驱动吧,网络安全模式进桌面的瞬间,掉了。。。
难道是刚才偶尔一次没掉?反复再进安全模式,始终没问题。。。再进网络安全模式,掉了!额,,,直接在安全模式里把两个网卡禁用,再正常进系统,顺利出现桌面,打开设备管理器,启用有线网卡,没事,启用无线网卡,机器死机。。。。
直接BIOS里禁用WIRELESS,保存重启,顺利进系统,多次重启没问题,今天播放一天电影,温度不高,用着也还算顺畅,E350看来还不算太垃圾,现在用这个本发这个贴,赚不到什么钱,能骗几点积分,也算对我的一点安慰了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-11 20:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有换个无线网卡试试吗
没有同型号的,就没有换。  详情 回复 发表于 2016-1-11 20:45
发表于 2016-1-11 20:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-1-11 20:31
没有换个无线网卡试试吗
没有同型号的,就没有换。
发表于 2016-1-11 21:36:53 | 只看该作者 �
是无线网卡的问题吗
发表于 2016-1-12 15:43:41 | 只看该作者 �
这种故障太奇葩呀
发表于 2016-1-12 16:17:18 | 只看该作者 �
竟然是无线的问题  真没注意过  涨经验了
