查看: 4220|回复: 26
[维修经验]
LENOVO Y470打游戏 看高清灰屏
发表于 2015-12-22 13:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  上午接了一条Y470  客户反应只要 看高清打游戏灰屏打游戏看高清几秒就灰屏  拆机裸板一式果然一样灰屏  于是再跑电压  当灰屏时测量到显卡供电主电压明显不对 才0.6V 这下找到问题所在就好办了  打开图纸
先换了RT8208A供电芯片   开机一跑一个吊样。  接下来老老实实的查条件  当量到15开启信号是电压1.0  明显不对。顺作信号跑PR9206 一段3.3 一段1.0  图纸标准0欧   没得说的找个0欧装上再开机   开启信号OK了3.3   跑游戏看电影也不灰屏了  总结遇到这类机器不要盲目动显卡  动屏 先检查工作电压仔细检查才会使维修块准很的完成 。
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
月饼 + 10
handing1990 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 4 这种灰屏还真是想不到
604590307 + 1
发表于 2015-12-22 13:47:14 | 只看该作者 �
   这样也会导致灰屏?学习了
发表于 2015-12-22 13:49:35 | 只看该作者 �
我修到的都是开机就灰屏 一般都是显卡的事情
发表于 2015-12-22 14:06:16 | 只看该作者 �
这个机器显卡好出问题,你这算是稳定了
发表于 2015-12-22 14:17:38 | 只看该作者 �
电压不够,很多都是电脑都开不起来吧,不过这也给三板斧提个醒
发表于 2015-12-22 14:24:06 | 只看该作者 �
终于看到一篇有关于屏电路的文章,这类文章真的少之又少
发表于 2015-12-22 14:26:38 | 只看该作者 �
学习了,要是我的话就肯定先做显卡了
发表于 2015-12-22 14:28:49 | 只看该作者 �
学习了,这样情况导致灰屏确实少见
发表于 2015-12-22 14:34:02 | 只看该作者 �
找到这个故障真不容易啊
发表于 2015-12-22 14:41:10 | 只看该作者 �
细心排查很好,要别人就干显卡干死了
我的分那么少也不给加一分好小气。  详情 回复 发表于 2015-12-22 16:15
发表于 2015-12-22 15:36:57 | 只看该作者 �
说的对先检查显卡工作条件
发表于 2015-12-22 16:06:47 | 只看该作者 �
都没有人加分 我来加分
发表于 2015-12-22 16:15:31 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2015-12-22 14:41
细心排查很好,要别人就干显卡干死了
我的分那么少也不给加一分好小气。
发表于 2015-12-22 16:15:55 | 只看该作者 �
电压不够导致灰屏,  很少见啊
发表于 2015-12-22 16:18:08 | 只看该作者 �
  看了楼主的标题  我第一反应就是显卡,  看来真的犹如楼主最后一句话啊,  心细才行
发表于 2015-12-22 16:30:05 | 只看该作者 �
你的板号是多少为什么 我找不到你说的那个电阻
发表于 2015-12-22 17:13:45 | 只看该作者 �
灰屏 条件不够才没显示的犀利
发表于 2015-12-22 17:14:27 | 只看该作者 �
楼主很细心啊
发表于 2015-12-22 17:21:46 | 只看该作者 �
y470我修的比较多是短路
发表于 2015-12-22 17:21:51 | 只看该作者 �
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
handing1990 -2 收老头的破烂儿怎么还不来?
