查看: 1219|回复: 6
请教大神问题
发表于 2016-1-5 14:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果不确定是否短路,可插上电源,在待机时触摸网卡,I/O等。  这里的待机是开机,还是仅仅插电就行呢?
发表于 2016-1-5 15:05:44 | 只看该作者 �
肯定是待机啊,有短路一般也开不了机。
发表于 2016-1-5 15:22:56 | 只看该作者 �
插上电源看待机是否正常,待机不正常就先修待机
我的意思是说,待机的意思是插上电就行,还是开机一下。大神你的回答没有能让我解惑  详情 回复 发表于 2016-1-5 19:13
发表于 2016-1-5 19:13:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-6 19:05:40 | 只看该作者 �
待机是指主板电源接入220V,然后插在主板上,没有点开机之前就叫待机。意思是等待开机
谢谢 终于完全理解了  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:17
发表于 2016-1-6 22:22:11 | 只看该作者 �
待机就是没有开机。
发表于 2016-1-7 20:17:11 | 只看该作者 �
谢谢 终于完全理解了
