查看: 1374|回复: 8
求教,关于主板检测卡
发表于 2015-12-29 13:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台台式机,点不亮,拆机箱盖发现灰尘较多,直接插检测卡,什么都没动,开机亮了……什么情况?
发表于 2015-12-29 13:41:27 | 只看该作者 �
这是神卡的节奏呀,楼主卖给我吧
发表于 2015-12-29 13:58:39 | 只看该作者 �
可能内存接触不好,pci槽灰尘,导致诊断卡不显示
同意,是内存脏了  详情 回复 发表于 2015-12-30 11:15
发表于 2015-12-29 14:03:00 | 只看该作者 �
诊断卡  不是全能型的  不支持而已   有的品牌机根本不跑的
发表于 2015-12-29 14:16:58 | 只看该作者 �
有些测试卡是对应主板的 还有看看测试是否本身损坏
发表于 2015-12-29 15:15:15 | 只看该作者 �
灰尘啊。多了有静电  有影响的。
发表于 2015-12-29 23:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有2楼看懂了
你也看懂了  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:09
发表于 2015-12-30 09:09:26 | 只看该作者 �
你也看懂了
发表于 2015-12-30 11:15:29 | 只看该作者 �
同意,是内存脏了
