查看: 2549|回复: 13
[已解决]
820-3330-B开机暗屏维修
发表于 2019-6-19 18:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示暗屏  一定要注意看哦  屏幕真的是很暗  测试屏升压24.9V正常吗  疑问 论坛中有些是可以点亮的  本来说是定个屏幕来试一试的  可是本钱很高啊
看下主板吧  量背光开启信号3.3v 正常的  亮度调节信号0v  明显不正常啊  追查是由一个芯片发出  懒得去追前面了  直接飞线  背光开启和亮度开启飞到一起  开机 OK  屏幕正常显示了  测试升压32V
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
andyaries85 + 2 老司机!双击666+关注.....
极致科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-19 18:46:01 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2019-6-19 19:33:34 | 只看该作者 �
那调不了亮度客户也不会同意吧
不接受到时候忽悠下 多整点钱  详情 回复 发表于 2019-6-20 08:58
亮度调节 有些客户不会介意的  详情 回复 发表于 2019-6-20 08:57
发表于 2019-6-19 20:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般要查明原因比较好
可以用就可以了 哈哈 是升压 芯片的上面那个大芯片发出的  详情 回复 发表于 2019-6-20 08:57
发表于 2019-6-20 07:42:56 | 只看该作者 �
楼主不是说了由U9701发出的嘛,只是为了省事,跟我修显示屏一样,简单粗暴,除非客户愿意给足够的钱
发表于 2019-6-20 08:57:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-20 08:57:29 | 只看该作者 �
fkm504 发表于 2019-6-19 20:32
一般要查明原因比较好
发表于 2019-6-20 08:57:51 | 只看该作者 �
王凡林 发表于 2019-6-19 19:33
那调不了亮度客户也不会同意吧
亮度调节 有些客户不会介意的
发表于 2019-6-20 08:58:21 | 只看该作者 �
那调不了亮度客户也不会同意吧
不接受到时候忽悠下  多整点钱
发表于 2019-6-20 09:20:08 | 只看该作者 �
没店技术都不敢修苹果
慢慢摸索 就会了  详情 回复 发表于 2019-9-7 21:21
发表于 2019-9-6 23:10:12 | 只看该作者 �
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-7 21:21:15 | 只看该作者 �
柴油机 发表于 2019-6-20 09:20
没店技术都不敢修苹果
慢慢摸索  就会了
发表于 2019-9-17 17:49:28 | 只看该作者 �
能飞线解决的我尽量不找原因
发表于 2019-9-17 17:52:27 | 只看该作者 �
可以用就可以了
