查看: 3818|回复: 23
[求助中]
K42JR 3.0 1.5A 不显示
发表于 2015-11-11 09:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
K42JR   3.0   1.5A 不显示  半个月前加焊了显卡就OK了,现在又回来了  ,这个机器也是要换CPU 的MOS管吗?   请教下!内存贴子是K42JK(0203A)  谁有BIOS  给个谢谢!
发表于 2015-11-11 10:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不能换了再说吗
发表于 2015-11-11 10:14:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
背后电阻阻值变小了吗
背后的电阻 是18K 正常啊!  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:31
发表于 2015-11-11 10:23:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
你这板好像已经改良了,看看别的是不是有问题
发表于 2015-11-11 10:26:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是上次的故障复原了,再B一下.
我再B了一下 ,好了,可能是我上次散热没有做好! 测试中。。。 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:52
发表于 2015-11-11 10:31:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
岁月有声 发表于 2015-11-11 10:14
背后电阻阻值变小了吗
背后的电阻  是18K   正常啊!
是正常的,那有可能是显卡本身坏了  详情 回复 发表于 2015-11-11 10:56
发表于 2015-11-11 10:38:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在做显卡看看效果
发表于 2015-11-11 10:46:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主修好了没?
我再B了一下 ,好了,可能是我上次散热没有做好! 测试中。。。  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:00
发表于 2015-11-11 10:56:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiangkevy 发表于 2015-11-11 10:31
背后的电阻  是18K   正常啊!
是正常的,那有可能是显卡本身坏了
发表于 2015-11-11 11:34:46 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
K42Jr REV.3.rar (1.46 MB, 下载次数: 18)
我再BGA了一下 ,好了,可能是我上次散热没有做好! 测试中。。。 谢谢!  详情 回复 发表于 2015-11-12 08:53
发表于 2015-11-11 11:36:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇见一台断电的 是什么问题
发表于 2015-11-11 11:45:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你觉得加焊显卡能用多久呢?
发表于 2015-11-11 11:47:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就算你换个显卡做有铅的上去,时间也是用不太长的,更何况是加焊,还是做无铅的锡珠上去吧
发表于 2015-11-11 11:49:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
[img]file:///C:\Users\Administrator.PC-20151031SHWI.000\AppData\Roaming\Tencent\Users\954465239\QQ\WinTemp\RichOle\T[1DA7X4CTVPTO6ZM{F)C32.png[/img]把这几个全换了就好了,电感也换
发表于 2015-11-11 12:07:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个显卡试试,
发表于 2015-11-12 08:52:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
873808892 发表于 2015-11-11 10:26
应该是上次的故障复原了,再B一下.
发表于 2015-11-12 08:52:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-11-12 08:53:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-11-12 12:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊应该不行,你最好是换一个显卡
发表于 2015-11-12 12:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是显卡问题啊!!!!!
