查看: 5178|回复: 26
技嘉GA-G31-S3G USB不能用
发表于 2012-9-1 10:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
技嘉GA-G31-S3G usb不能用  5v正常  阻值正常 中间没有元器件  南桥已换3个  BIOS刷了 故障依旧 求解决。。。。。
发表于 2012-9-1 11:13:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
怎么没人回复啊
发表于 2012-9-1 11:14:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
io有点腐蚀 是不是io的问题啊
怀疑什么换掉什么  详情 回复 发表于 2012-9-1 11:31
发表于 2012-9-1 11:31:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
发表于 2012-9-1 12:13:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
大有可能!!!IO
发表于 2012-9-1 13:31:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
打下USB数据线阻值  有问题就是南桥坏
发表于 2012-9-4 10:25:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
io 换了还是一样
发表于 2012-9-4 10:26:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁有图纸没 发来一份、
发表于 2012-9-5 20:12:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
usb供电是否正常
发表于 2012-9-5 21:55:34 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看是所有的还是只有其中的一个两个不能用
发表于 2013-7-4 15:45:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有一块这样的
发表于 2013-7-5 14:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
g31的板子不值钱,换个吧
发表于 2013-7-5 21:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
usb不是直接南桥出来的么要么桥坏要么短路 要么断线
发表于 2013-7-5 21:44:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加个PCI TO USB的卡OK
发表于 2013-7-17 23:04:51 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
也有一块usb全不认 而且开机需要先断电 估计是io了
发表于 2013-8-27 18:52:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有一块换了2个南桥了
发表于 2013-8-27 23:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是一个还是所有的
发表于 2013-8-28 08:43:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.BIOS设置里面时候把USB禁用
查一下5V供电, 2跟数据线 对地址要相等。
3.换个接口试下,有可能是氧化造成的。
发表于 2013-8-29 08:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看 USB供电  好的话  看看USB有无坏的地方   不然就重新焊下来换一个新的试试看
发表于 2013-10-14 10:50:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也有一块!必须把USB设备插上开机才能用!开机后在插就不能用!换IO也不中!
