查看: 3529|回复: 16
华硕K53T触摸板键盘不能用
发表于 2015-12-23 13:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
华硕K53T笔记本。 版号;LA-7552 故障;进系统不能用触摸板和键盘。coms里面可以用,引导进U盘不能用
华硕的本图纸不好找,加上本人比较懒。没去找图纸。以前遇到过这种问题都是换EC。
然后二话没说直接换个EC,然后可以用,两天后客户又拿回来,因为上次找的一片旧的,拿回来后又换了一片, 用了两天。又返修,,换了两片还是这样。那肯定就不是这里问题。后面换了北桥解决 。有遇见同类故障的朋友可以看看。(都是自己不够细心,才搞的这么麻烦,)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
虚心来学习 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
mofe + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我去年买了4个表 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-23 13:51:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么考虑到北桥,换完EC,按常理应该是南桥了啊
朋友。这款机子是单桥的  详情 回复 发表于 2015-12-23 14:37
发表于 2015-12-23 13:58:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD的机器吧?触摸板键盘不能用时,可能是档机了吧?
恩,AMD .。。。  详情 回复 发表于 2015-12-23 14:43
发表于 2015-12-23 14:10:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也在纳闷  不是南桥控制的么? 怎么换北桥
发表于 2015-12-23 14:10:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
为毛是北桥?
发表于 2015-12-23 14:21:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个先换北桥不科学啊
单桥的,,,  详情 回复 发表于 2015-12-23 14:41
发表于 2015-12-23 14:22:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是卡住了?USB外界能不能用呢?
USB外接能用。U盘都能引导,但是一进U盘就不能用  详情 回复 发表于 2015-12-23 14:41
发表于 2015-12-23 14:27:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说下原理啊楼主
发表于 2015-12-23 14:32:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
应该是换北桥 加热的南桥了 所以才可以用的
发表于 2015-12-23 14:37:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
朋友。这款机子是单桥的
你帖子里说换的北桥····  详情 回复 发表于 2015-12-23 14:48
发表于 2015-12-23 14:41:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
牧童遥指杏花村 发表于 2015-12-23 14:22
是不是卡住了?USB外界能不能用呢?
发表于 2015-12-23 14:41:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
单桥的,,,
发表于 2015-12-23 14:43:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恩,AMD .。。。
发表于 2015-12-23 14:48:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
绅士\.....超超 发表于 2015-12-23 14:37
朋友。这款机子是单桥的
你帖子里说换的北桥····
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-12-23 14:58:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
桥的lpc模块
发表于 2015-12-23 16:01:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的判断也挺对的,EC会控制这些,换的也没错
发表于 2015-12-23 16:08:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换北桥,没想到
