查看: 3199|回复: 8
昂达N61G不跑码
发表于 2009-1-10 20:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61G、七彩虹NF4G7之类主板,结构类似,因为上市时价格便宜,有很多网吧在使用。从故障情况看,多半出毛病后不跑码,本人感觉大多都是北桥虚焊,是否判断有误,有何解决高招,想听听各位英雄的看法,谢谢。
发表于 2009-1-10 21:18:50 | 只看该作者 �
这类主板,桥空焊的很多很多。
发表于 2009-1-10 21:31:25 | 只看该作者 �
你使劲按住桥就可以知道不知道虚焊了.这种桥容易虚焊.遇到这样的主板,我就先加焊桥...
发表于 2009-1-10 21:55:32 | 只看该作者 �
七彩虹   c.nc61-m2 v1.5  这款也容易北桥空焊.但是这款的官方BIOS刷了内存不过 一直都在C1不过.不知道你门遇到过没有.
发表于 2009-1-13 20:46:50 | 只看该作者 �
桥容易虚焊 按住桥就可以知道不知道虚焊
发表于 2009-1-13 21:00:42 | 只看该作者 �
NF芯片组都容易空,桥太热了,是NF芯片组的板通病
发表于 2009-1-13 21:06:33 | 只看该作者 �
华硕主板,开机自动进入BIOS。
我有一块华硕主板,型号为K8N4-E SE,一开机自动进入BIOS,提示如下:
                        Message confirmation
     The system intruded,chassis opened or tempered before,Please check the system
        BIOS也用编程器更新过了,结果还是一样,不知该如何解决???
发表于 2009-1-13 21:41:38 | 只看该作者 �
先查查南桥供电电压是否正常,如果正常.再查查北桥电压是否正常.如果都正常,才能考虑桥虚焊的问题!
个人认为也有可能是北桥供电管(MOS管)被击穿,导致北桥电压不正常.
发表于 2009-2-8 13:35:07 | 只看该作者 �
多是北桥虚焊/RT9202坏。
