查看: 7844|回复: 12
丽台专业卡Q4000 如何加焊 高手指点一二
发表于 2015-12-22 14:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个卡有人说不能温度加的高,高了下面锡珠完全融化掉的话,芯片的自身重量会把锡珠压爆掉。。。。。有人搞过这个没有啊。。。具体用多少温度啊, 上图吧。我用这个档加焊的。有的能好有的不好。高手指点一二。具体曲线怎么设置?
发表于 2015-12-22 16:07:41 | 只看该作者 �
你不妨先把自己的加焊经验分享一下!你应该最有发言权了,因为你加焊过啊!
发表于 2015-12-22 16:09:55 | 只看该作者 �
上面的那块铁壳不能去掉吗??
发表于 2015-12-22 16:44:32 | 只看该作者 �
锡球没融化 用不住呀 ! 我试过 焊完用两天就坏了
发表于 2015-12-22 17:03:35 | 只看该作者 �
我换过这种GPU  下边珠子比较密集 不会压下去的
我换的是GTX280 的GPU   BGA温度 跑到280  这种GPU  铁壳子容易导致导热不好 跑 3D 直接上110度  我最后是用刀 划开铁壳  重新打导热硅脂的
发表于 2015-12-22 17:14:01 | 只看该作者 �
修了张V4900的,重新植珠了,还是花屏,现在已经无法判断是芯片本身,还是显存问题了  哎
发表于 2015-12-22 17:20:27 | 只看该作者 �
这种显卡没搞过啊  哎  楼主搞好了 分享一下
发表于 2015-12-22 17:42:41 | 只看该作者 �
一看你这显卡都加焊过
发表于 2015-12-22 19:00:20 | 只看该作者 �
铁壳去不掉的,至少我没办法去掉,我最后打电话给BGA客服的,他们帮我设置 的。基本原理是无铅加到锡珠部位240度。用BGA自带的感温探头去检测。温度达到240再保持20-30秒就焊好了。官方给我的说法是去推一下,推动了再等20-30秒这样就可以停了。基本上设置 成这样就OK了。前面的几个阶段都是让锡珠的温度上升。明天我去把参数拍个照片发出来给大家。。。
发表于 2015-12-22 19:11:38 | 只看该作者 �
300度应该可以了
发表于 2015-12-22 19:22:14 | 只看该作者 �
不要300。最后一段好像是265    上下温度设置成一样的。弄好我用废板测试了一下,差不多第五段的时候可以推动,后面还有个20-30秒的焊接时间。基本上应该没问题的。。*词语被过滤*技术员给的数据应该权威,明天我把参数发出来。还有那个铁壳没多重,不用担心会把锡珠压爆,这个我试过了。没问题的。
发表于 2015-12-22 23:02:09 | 只看该作者 �
上面的温度曲线肯定熔不了。。。
发表于 2015-12-23 09:46:38 | 只看该作者 �
要重新设置的。 官方给的参数。 我最后设置成这样。官方给的参数。给大家发个图吧。
