查看: 2535|回复: 31
主板问题
发表于 2015-11-26 00:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
映泰主板不定时死机,前几天开不起了放电池3天也没有用,今天开机螺丝刀随便一桶,捅到红色圈的元件哪里一股臭味,主板却可以正常开机了不死机了,请问高手门这颗元件叫什么有什么用处
发表于 2015-11-26 08:00:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
时钟晶振 ,如果它坏掉的话,机器就不触发了
发表于 2015-11-26 08:03:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当不能触发的时候  按下开关按钮  然后再摸下晶振看看能不能开机
发表于 2015-11-26 08:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
时钟晶振 测下之间的压差
发表于 2015-11-26 08:38:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
32.768KHZ晶振啊
发表于 2015-11-26 09:29:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主是维修员吗
发表于 2015-11-26 10:20:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主应该是散客吧,放电3天呵呵,晶振还能捅出臭味呵呵,
发表于 2015-11-26 10:26:34 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
学习了!以后遇到会有用的吧。
发表于 2015-11-26 10:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
坏的应该是时钟或32.678MHZ的开机晶振。
发表于 2015-11-26 11:19:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那是晶振,捅那个怎么能好的了?
发表于 2015-11-26 11:22:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换了晶振不一定能好
发表于 2015-11-26 11:28:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那个元件看着像晶振
发表于 2015-11-26 16:16:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥旁的晶振
发表于 2015-11-26 16:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
32.768晶振,放了三天电是什么鬼啊?
发表于 2015-11-26 17:21:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那个被红圈圈起的是晶振,是电脑维修人员必须认知的元件。
不能随便用螺丝刀捅它,否则真有可能出臭味儿。原因是你用力过猛累出pi来了。
发表于 2015-11-26 20:30:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基础知识,晶振
发表于 2015-11-26 20:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
桶一下跟死机有什么关系,晶振坏了会不触发
发表于 2015-11-26 22:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主如果连这都不知道的话 还是不要乱修了
发表于 2015-11-26 22:24:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
不是业界人士吧   肯定的
发表于 2015-11-26 22:54:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是赶紧的送修 不然越弄越坏
