- 积分
- 2023
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
联想昭阳系列
版号;LA-3591P
最开始的故障是点不亮
修到能点亮,在不插硬盘光驱的时候档在LOGO处,且不能进CMOS,手摸南桥发烫
更换南桥后,不插硬盘光驱的时候不档LOGO了,且能进CMOS
插上光驱能从光盘引导
但是一接上硬盘,发现不能识别硬盘
裸板接上硬盘通电,发现硬盘不转
以为这下故障简单了,不就是供电的问题嘛!
哪想到
折磨才刚刚开始…………
按照常理先查供电,SATA接口的供电是接的+5VS,在SATA接口处测量该脚电压5.1V。
正常
既然供电有了,怎么还不转
于是加焊了一下SATA座
无果
目测SATA座内部插针,正常,抽插硬盘时感觉没有接触不良
测量硬盘背部的电路板,+5V已经通到了硬盘电路板了
主板地线到硬盘地线也是通的
难道真的是SATA座子故障了
于是拆了一个SATA座子,用线焊上去,如图中的接口B(只焊上了+5VS和地线)
奇怪!!!!
无论硬盘接A接口,还是B接口。硬盘都不转,但是+5VS和地线中间有5V的电压(如图位置)
无奈之际,在+5VS和地中间接上一个ATX电源的SATA电源接口
然后接上硬盘通电
硬盘居然转了!!!
接下来这个结果就想不通了…………
硬盘接在A.B两接口都不会转,但是测量回路电流有110ma
而接在C接口却能转,回路电流也就110ma
这个本本也就修不下去了
请各位高手讨论讨论,
何故?何解?
哎呀,我这修本新手,这么尽遇到这些问题
纠结呀…………………… |
