查看: 1557|回复: 7
[维修经验]
U460待机偏高0.04
发表于 2015-12-10 15:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  拆机出来发现显卡PWM管PQ601烧糊 量公共点 短路 去掉   不短了  换了一组 上电 不出显卡供电  !     直接量芯片rt8209B  1脚 显卡供电开启有电压     直接换了个芯片   (在论坛上面找到可以用51117代换)   换上开机显示  瞬间掉电   果断再换一组管   正常  机器修复
发表于 2015-12-10 15:28:09 | 只看该作者 �
RT8209B  和  51117  确实可以完美代换
发表于 2015-12-10 15:29:37 | 只看该作者 �
芯片如图   换上直接就可以亮机 但是管子有点热不过不影响
发表于 2015-12-10 15:42:38 | 只看该作者 �
希望代换的芯片用的住
发表于 2015-12-10 16:19:12 | 只看该作者 �
能显示,瞬间掉电的么?上次修了个华硕K43的一直没好
发表于 2015-12-10 17:57:04 | 只看该作者 �
又学到一个经验
发表于 2015-12-10 18:03:32 | 只看该作者 �
有图纸会比较好修点
发表于 2015-12-10 18:07:13 | 只看该作者 �
是不是还哪里有短路
