查看: 5970|回复: 64
b460 62882 62882c 可以代用 ,
发表于 2015-11-11 22:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  今天修一台B460 的电脑 插电大电流 是CPU 上管烧了   就是乌龟壳 坏了   改了个上管还没CPU 电压    看待机电流 0.03   高了一点  应该是0.01    我想可能是CPU 供电 坏了  但是没用找到 62882   只用 62882C   论坛上 都说不能代  我只有 硬着头皮 试试了  没想到 尽然亮机了   亲测 可以代用 ,,
                       不求加精  只求加分 ,,
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
其实我不帅 + 5 +分给你是要提醒你拿点酒精洗下工作台
wulibin1234 + 3 淡定
三维科技 + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-11-11 22:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些机子可以代用
发表于 2015-11-11 22:20:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
捡到宝了
发表于 2015-11-11 22:21:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢 请多多指教
发表于 2015-11-11 22:24:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
     有的代换成功!  有的代换不成功!   无法解释
发表于 2015-11-11 22:29:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只能说楼主运气好啊
发表于 2015-11-11 22:30:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实践出真知呀,
发表于 2015-11-11 22:33:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
代换前查查两件的PDF,脚位相同也就代用试试了。
发表于 2015-11-11 22:54:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
默默的记在自己的笔记本上,这个以后肯定用的到的
发表于 2015-11-11 22:55:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不会吧,怎么还有不定性啊,这是什么情况,求解释
发表于 2015-11-11 23:02:14 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
可能就是功率不对 。如果换的功率够了就没问题
发表于 2015-11-12 07:43:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
话说我一直都代用呀
发表于 2015-11-12 08:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主大大了!~
发表于 2015-11-12 08:13:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实践检验真理
发表于 2015-11-12 08:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只想说  楼主是个好人!~
发表于 2015-11-12 09:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
很多都是试出来的,芯片差不多的就可以试一下再说
发表于 2015-11-12 10:00:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接代用的,不用改线路吗?
发表于 2015-11-12 10:04:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
根据芯片引脚定义,自己分析,相信自己
发表于 2015-11-12 10:38:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手中的战斗机
发表于 2015-11-12 11:03:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多多指教  加点分呗
