楼主: Togehter
b460 62882 62882c 可以代用 ,
发表于 2015-11-12 11:03:47 | 只看该作者 �
gmaj220 发表于 2015-11-12 10:04
根据芯片引脚定义,自己分析,相信自己
多多指教  加点分呗
发表于 2015-11-12 11:04:09 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2015-11-12 10:00
直接代用的,不用改线路吗?
可以直接代用  多多指教  加点分呗
发表于 2015-11-12 11:04:33 | 只看该作者 �
wulibin1234 发表于 2015-11-12 09:56
很多都是试出来的,芯片差不多的就可以试一下再说
多多指教  加点分呗
发表于 2015-11-12 11:05:20 | 只看该作者 �
三维科技 发表于 2015-11-12 09:51
运气不错,以后遇到也得注意下!
谢谢  确实在这款板上是可以直接代用的 别的板我就补知道了 多多指教  加点分呗
发表于 2015-11-12 11:05:43 | 只看该作者 �
胡立智 发表于 2015-11-12 08:14
我只想说  楼主是个好人!~
好人卡 我拿了很多了
发表于 2015-11-12 11:06:01 | 只看该作者 �
多多指教  加点分呗
发表于 2015-11-12 11:06:26 | 只看该作者 �
胡立智 发表于 2015-11-12 08:12
感谢楼主大大了!~
多多指教  加点分呗
发表于 2015-11-12 11:07:04 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2015-11-12 07:43
话说我一直都代用呀
不是所有的板都可以代用的  只是我这款板是实践可以代用
发表于 2015-11-12 11:07:40 | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2015-11-11 23:02
可能就是功率不对 。如果换的功率够了就没问题
板的功率? 是是芯片的功率?
发表于 2015-11-12 11:07:59 | 只看该作者 �
同仁笔记本维修 发表于 2015-11-11 22:54
默默的记在自己的笔记本上,这个以后肯定用的到的
多多指教  加点分呗
发表于 2015-11-12 11:08:57 | 只看该作者 �
以前代换过。
论坛上都说 62882C 和62883 是可以代 但不能喝62882代 ,, 所以 我觉得板的支持吧 有些板可能不支持 但B460 是可以支持的  详情 回复 发表于 2015-11-12 11:11
发表于 2015-11-12 11:09:25 | 只看该作者 �
芯片型号一样后面的字母不一样基本都能代换啊
不是这样的 很多都不能代用的 多多指教 加点分呗  详情 回复 发表于 2015-11-12 11:10
发表于 2015-11-12 11:10:21 | 只看该作者 �
暂时还没有遇到过,看来要注意下了  详情 回复 发表于 2015-11-12 11:12
发表于 2015-11-12 11:11:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 11:12:28 | 只看该作者 �
暂时还没有遇到过,看来要注意下了
发表于 2015-11-12 11:42:51 | 只看该作者 �
是可以代用,我试过了,
多多指教 加点分呗  详情 回复 发表于 2015-11-12 11:56
发表于 2015-11-12 11:56:07 | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2015-11-12 11:42
是可以代用,我试过了,
多多指教  加点分呗
发表于 2015-11-12 11:56:39 | 只看该作者 �
好经验学习了。感谢分享!
多多指教 加点分呗  详情 回复 发表于 2015-11-12 11:57
发表于 2015-11-12 11:57:34 | 只看该作者 �
ct4251809 发表于 2015-11-12 11:56
好经验学习了。感谢分享!
多多指教  加点分呗
发表于 2015-11-12 12:00:51 | 只看该作者 �
有些是可以代用的  有些不行
多多指教 加点分呗  详情 回复 发表于 2015-11-12 12:03
