查看: 4323|回复: 4
[维修经验]
联想L-ARS760C1 V_1.0 无CPU供电
发表于 2015-12-13 15:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑店送来的主板,说是不显示;我看了一下,amd芯片组,先打值,都正常;再按内存--VCCA--CPU--桥--总线时序测,内存和VCCA正常,CPU无供电,我一般只要没有短路就先手摸摸,再测电压,发先CPU供电芯片ISL6323发烫,就换之,出CPU供电1.19V,再测桥供电,没有;桥供电芯片是UP6109, 供电12V,开启VLDT_EN都有,不出电压,换芯片,用UP6101代换,换后出电压1.2V,正常跑码,主板修复,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-13 15:59:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-13 15:48
芯片本身工作发烫有时候运气不佳也会烧外围相连元器件。
说的对,主板维修本来利润就少的可怜,40一块,如果再慢慢测芯片周围的零件,就费时间。我只要打值正常,就通电摸摸,不烫就按时序修,供电正常,就用波波测波行。前天就的联想L-IG41M R:1.0,不触发,用波波测32.768没有波行,电压正常,换了就正常。
芯片有时候发烫并一定是本身故障,外围元器件损坏也会造成。  详情 回复 发表于 2015-12-13 16:11
那应该椒32,768赫兹的工作频率信号没有发出到南桥接收工作。  详情 回复 发表于 2015-12-13 16:06
发表于 2015-12-13 15:48:49 | 只看该作者 �
说的对,主板维修本来利润就少的可怜,40一块,如果再慢慢测芯片周围的零件,就费时间。我只要打值正常,就通电摸摸,不烫就按时序修,供电正常,就用波波测波行。前天就的联想L-IG41M R:1.0,不触发,用波波测32.76  详情 回复 发表于 2015-12-13 15:59
发表于 2015-12-13 16:06:48 | 只看该作者 �
依一 发表于 2015-12-13 15:59
说的对,主板维修本来利润就少的可怜,40一块,如果再慢慢测芯片周围的零件,就费时间。我只要打值正常, ...
发表于 2015-12-13 16:11:28 | 只看该作者 �
