查看: 3253|回复: 12
[维修经验]
iPhone白苹果
发表于 2015-12-2 13:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone白苹果
  iphone白苹果是什么, 就是iPhone手机开机时进入到白色苹果LOGO标注处后就出现了死机现象,一直卡在白色苹果LOGO标志界面。造成iphone白苹果现象的原因有两方面因素引起,一是软件方面引起,二是硬件方面引起的。
iphone白苹果  图一
  iPhone白苹果软件故障的解决办法:
  方法一、使用91手机助手修复故障
  iPhone手机越狱后连接上电脑,打开91手机助手--xxx的iphone--工具箱--白苹果修复,修复后再打开iPhone看下是否解决问题,如下图:
iphone白苹果 图二
  方法二、91手机助手无法修复iPhone白苹果的故障解决办法:
  把iPhone进入到恢复模式后恢复固件,方法如下:
  关机状态下按住iPhone的HOME键插USB数据线,直到iPhone屏幕上出现了iTunes连接的画面,如下图:
iphone白苹果 图三
  打开iTunes软件,iTunes会自动检测出有一台恢复模式的iPhone,这时按住键盘上的shift键再点击“恢复”。如下图:
iphone白苹果 图四
  接下来就是固件的恢复过程了,在成功恢复固件后,下一步当然是激活,之后即可正常使用了。
  iPhone白苹果硬件方面引起的有几种情况:
  第1种情况是硬盘供电不正常或硬盘损坏或硬盘与CPU通讯线路有问题,
  第2种情况是USB管理芯片损坏,USB管理芯片损坏会造成不联机
  维修案例: iphone5开机白苹果
  故障现象,iphone5开机白苹果定屏, 开机白苹果定屏有几种情况引起,
  第3种情况是固件损坏
  USB管理芯片损坏会造成不联机,能联机排除USB管理芯片没损坏,刷机报错9,报错9为硬盘问题或硬盘供电问题或硬盘与CPU通讯线路有问题,硬盘同行已更换过故障依旧,查硬盘供电也正常,拆下硬盘测量发现硬盘J5脚对地阻值偏大,J5脚FMI0_IO<6>信号到CPU的AD34脚,加焊CPU后,测量硬盘J5脚对地阻值正常,装上硬盘刷机OK,成功故障排除
iphone白苹果 图五
iphone白苹果图六
iphone白苹果 图七
  本帖文章由迅维洪云华老师提供:http://www.chinafix.com/?991203
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
李暖宝宝 + 10 赞一个!
382270805 + 2 很给力!
发表于 2015-12-2 13:50:31 | 只看该作者 �
收藏了先   现在下载一次要10分啊
多发两遍文章就有了,不差钱的年代  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:27
发表于 2015-12-2 13:56:58 | 只看该作者 �
苹果不是打胶的呀怎么加焊啊
发表于 2015-12-2 15:31:36 | 只看该作者 �
难度太大!~
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-12-3 09:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-12-3 11:33:39 | 只看该作者 �
一般刷机解决不了的就直接不搞了  不懂搞
发表于 2015-12-3 13:27:07 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-12-2 13:50
收藏了先   现在下载一次要10分啊
多发两遍文章就有了,不差钱的年代
汗···········没时间啊 估计现在灌水的人又得飙升到一个高度了  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:57
发表于 2015-12-3 13:57:43 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-12-3 13:27
多发两遍文章就有了,不差钱的年代
严抓灌水者  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:09
发表于 2015-12-3 17:09:41 | 只看该作者 �
严抓灌水者
发表于 2015-12-3 19:09:52 | 只看该作者 �
我记得苹果的CPU和硬盘是封胶的,怎么加焊呀,封胶芯片不是不能加焊吗
发表于 2015-12-3 19:16:10 | 只看该作者 �
真专业的帖子
发表于 2015-12-3 19:28:39 | 只看该作者 �
加焊和笔记本加焊一样吗
发表于 2015-12-8 00:18:56 | 只看该作者 �
有没有硬盘供电和cpu通信的维修案例?求学习
