查看: 1762|回复: 10
[求助中]
小弟是新手 笔记本进水怎么办?
发表于 2015-12-27 11:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基笔记本进水怎么处理
发表于 2015-12-27 11:08:48 | 只看该作者 �
全部拆开烘干,注意温度,别把没坏的在烤坏了,烘干后在看板有没有短路烧掉之类的,没有异常就可以开机测试了。
发表于 2015-12-27 11:09:08 | 只看该作者 �
先拍个主板全图。。然后先清理    然后重点看清水严重 的
发表于 2015-12-27 11:09:35 | 只看该作者 �
反正一步一步来。。 只要机器不是烧的严重  进水机器一般都是送钱 而且价格还好报!
发表于 2015-12-27 11:13:03 | 只看该作者 �
你这样问,别人很难回答,是什么机?哪里进水?故障是怎样?
发表于 2015-12-27 11:14:02 | 只看该作者 �
记住进水的几个地方和元器件  然后清理干净  加焊一下  测试一下有没明显短路元器件  烘干 上电
发表于 2015-12-27 11:25:43 | 只看该作者 �
进水就一步一步处理呗,先清理一下,,再正常维修
发表于 2015-12-27 11:47:30 | 只看该作者 �
如果是刚进水 立马拔电池 拆开擦干 烘干 也许就可以用了
发表于 2015-12-27 11:48:31 | 只看该作者 �
清洗烤干,
发表于 2015-12-27 11:58:54 | 只看该作者 �
先不要点机器,拆开机器拿出来主板烤一下,然后用洗板水擦一下进水的地方,如果不严重就会亮机,不亮的话主要检查进水部位,加油
发表于 2015-12-27 18:21:40 | 只看该作者 �
处理一下进水的地方,然后烤板注意温度。
