查看: 4089|回复: 18
[主板维修]
求助V星H61M-S26 V1.0风扇转转停停
发表于 2015-12-9 18:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一V星H61M-S26  V1.0开机风扇转下停转下停,反反复复,转的时候各电压正常,BIOS刷过还是一样,求各位大神支个招
发表于 2015-12-10 08:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是哪里接触不良
发表于 2015-12-9 20:49:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该有电压未出来
风扇转各一秒的样子就停了接下来又转,总是这样,把CPU供电那里拔了也是一样  详情 回复 发表于 2015-12-9 20:51
发表于 2015-12-9 20:51:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
15875182977 发表于 2015-12-9 20:49
应该有电压未出来
发表于 2015-12-9 20:58:06 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
重新刷新版BIOS 试一试,刷时,先把BIOS清了,再刷。   或者,内存不好换一换,也有的是CPU或座不好了。
BIOS都刷过好几个了还是一样  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:56
发表于 2015-12-9 21:09:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该总是在重启,看盾哪些设备不正常。
发表于 2015-12-9 21:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压正常应该跑码了吧,上检测卡看跑到多少
发表于 2015-12-9 22:01:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
能上诊断卡吗?看下跑码,看下是跑到哪个地方》?
不能上啊,时间太短了,就算能上也看不出来  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:55
发表于 2015-12-9 22:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
H61桥的经典不良现象,首先确认BIOS资料及引脚 上对地值正常否,再打桥边上25M晶体波形正常否。还有内存电和总线电压是否好的。(我们修这板天天见到过啊。)
发表于 2015-12-9 22:27:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
风扇的12V转换管是不是坏了
发表于 2015-12-9 22:36:53 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
供电,时钟,复位正常吗
发表于 2015-12-10 08:14:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怀疑是BIOS资料有问题
发表于 2015-12-14 09:55:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-12-14 09:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
BIOS都刷过好几个了还是一样
发表于 2015-12-14 09:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该总是在重启,看盾哪些设备不正常
发表于 2015-12-14 09:58:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
神奇连 发表于 2015-12-10 08:18
是不是哪里接触不良
接触不良的可能性应该不大
发表于 2015-12-21 21:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上CPU了吗?
发表于 2015-12-21 21:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉的H61不过内存就是 转一下停一下  然后接着转
发表于 2015-12-21 22:03:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
风扇转的时候电压都正常吗?有没有复位动作,测CPU复位是否正常看是复位前还是后,复位之前或之后都可以先刷写BIOS试试,或短接APWROK到地,测各个供电是否稳定, 供电正常,根据时序维修。
