查看: 2285|回复: 11
怎样测量场效应管
发表于 2014-8-27 14:17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场效应管到底用数字万用表怎样量啊,在主板上怎样量,通上电又怎样量。在此请教了,
发表于 2014-8-27 14:21:22 | 只看该作者 �
   跪求解试
发表于 2014-8-27 14:38:25 | 只看该作者 �
首先,万用表调到二极管档,三脚六测,五次读书为1(无穷大),一次为600作右(3位数即可)。如果是这样,这个管子就是好的、
发表于 2014-8-27 14:47:43 | 只看该作者 �
在百度搜搜都会说
发表于 2014-8-28 10:02:30 | 只看该作者 �
那要是为零了咋办啊 ?
发表于 2014-8-28 10:06:56 | 只看该作者 �
兄弟 你完了 这个很难说明白的 最好的方法是 万用表二极管档 红笔接地 黑笔去打对地阻止 同样的场管好得  对地阻值 一样   这个只是针对 PWM 供电部分 ,其他地方的就需要取下来测量了 如3 楼说的方法
发表于 2014-12-19 23:57:28 | 只看该作者 �
基础东西,一言难尽。
发表于 2014-12-27 23:33:02 | 只看该作者 �
看来还是基础知识更重要
发表于 2015-1-10 11:09:50 | 只看该作者 �
场管的测量和方法
黑表表接D,红表笔接S,显示500左右为N沟道.
黑表笔接S,红表笔接D,显示500左右为P沟道.
G与D级和S级正反接均为无穷大.
场馆箭头向外P沟道,箭头向里N沟道.
N沟道高电平导通,低电平截止.
P沟道低电平导通,高电平截止.
发表于 2015-2-20 22:47:57 | 只看该作者 �
看来还是基础知识更重要
发表于 2015-12-2 17:28:21 | 只看该作者 �
这些都是最基础的知识,还是多看看基础
发表于 2015-12-2 20:50:06 | 只看该作者 �
看是八角的还是三角的!
