查看: 3278|回复: 7
[求助中]
ASUS ZX50J 点不亮
发表于 2015-11-24 19:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机 跑1.030   放不放内存都一样
发表于 2015-11-24 20:06:46 | 只看该作者 �
说明不详  不好判断 先测电压都正常不 刷BIOS 试下
发表于 2015-11-24 20:03:31 | 只看该作者 �
跪求哪位好心大师
发表于 2015-11-26 13:02:12 | 只看该作者 �
建议先刷bios
发表于 2015-11-27 14:24:36 | 只看该作者 �
那你不装CPU电流是跑多少?如果还是这么大,那就可能是有电压短路了
发表于 2015-11-27 14:25:17 | 只看该作者 �
你只看下电流,别的什么信号电压都不量的吗
发表于 2015-11-29 09:43:47 | 只看该作者 �
你的好了没有?我手里刚好有一个和你一样的机器,进水了
5V只有4.1V ,不知道这个值对么
发表于 2015-11-29 10:13:32 | 只看该作者 �
换个BIOS 试试
