查看: 2617|回复: 14
[求助中]
E40 U6 usb不能用。PS08A怎么刷?
发表于 2015-11-13 15:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个E40三个USB口不能用。然后我在论坛上找到是CPU背后的U6小芯片的问题。但是问题来了。这个小芯片怎么把程序刷进去呢。用的编程器3000U都找不到一样的型号!这下犯难了。大的八脚的芯片都搞得定。这个小的MOSp8的小芯片真是郁闷了!求各位大大们支个招!
发表于 2015-11-13 16:13:52 | 只看该作者 �
有图吗??
发表于 2015-11-13 17:14:02 | 只看该作者 �
不一定要型号一样,刷进去就可以了
对。我就想问是什么通用型号。我怕刷错会刷坏这个芯片!  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:26
发表于 2015-11-13 17:26:37 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2015-11-13 17:14
不一定要型号一样,刷进去就可以了
不会坏的放心刷吧,  详情 回复 发表于 2015-11-13 17:28
发表于 2015-11-13 17:28:14 | 只看该作者 �
不会坏的放心刷吧,
发表于 2015-11-13 17:50:10 | 只看该作者 �
下载下来试试
发表于 2015-11-13 18:24:53 | 只看该作者 �
不一定吧,供电,数据,然后对地内阻,BIOS,桥。
你说的U背后8脚芯片上图看看
十一楼已经 上图你看看有办法刷么  详情 回复 发表于 2015-11-14 14:57
发表于 2015-11-13 18:27:46 | 只看该作者 �
所以所编程器要大点的  型号支持的多一点
是的啊。3000U是四年前的产品了。对老型号还可以用用。新的完全没有办法了。就连8M的BIOS都没有办法了  详情 回复 发表于 2015-11-14 14:45
发表于 2015-11-14 14:45:10 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-13 18:27
所以所编程器要大点的  型号支持的多一点
发表于 2015-11-14 14:53:03 | 只看该作者 �
转换座有么?
发表于 2015-11-14 14:54:15 | 只看该作者 �
就是这个我已经把另一个集显版的E40 U22的小芯片换给客户拿走了。这个芯片还是原来独显版上U6 的现在还没办法刷。有没有人推荐个支持性好点的编程器。现在发现编程得种类兼容性好才行。  详情 回复 发表于 2015-11-14 14:56
发表于 2015-11-14 14:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 14:57:12 | 只看该作者 �
你说的U背后8脚芯片上图看看
十一楼已经 上图你看看有办法刷么
发表于 2015-11-27 10:50:29 | 只看该作者 �
顶上去。有没有推荐个好用点的。大家都在用什么牌子的
发表于 2015-11-27 11:14:48 | 只看该作者 �
这是个说明芯片 什么作用的? 是影响USB供电么 还是怎么的  搞不懂
