查看: 2444|回复: 9
新手请教这个电源怎么修
发表于 2010-10-10 13:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有两个长城电源都是启动不了,一启动里面AZ7500BP-E1 710R93这个IC就热的烫手,不知从哪里下手,请教下个位高手。谢谢了
发表于 2010-10-10 13:16:46 | 只看该作者 �
自己顶一个
发表于 2010-10-10 13:19:28 | 只看该作者 �
直接把烫的换了就是
发表于 2010-10-10 13:30:09 | 只看该作者 �
回复 maohaisong 的帖子
    换了应该不行吧。这个IC烫手肯定不只是这个IC的问题
发表于 2010-10-10 13:31:11 | 只看该作者 �
同意 楼上的先把发热的原值代换看行不,
发表于 2010-10-10 13:32:20 | 只看该作者 �
检查该IC驱动端电路元件有无短路。
发表于 2010-10-10 13:35:12 | 只看该作者 �
回复 hrnhrn8888 的帖子
    IC烫手就证明此IC已经烧坏了
发表于 2010-10-10 13:35:58 | 只看该作者 �
估计是前级或是后短路造成的。
发表于 2010-10-10 15:00:03 | 只看该作者 �
跑下线路也有可能负载过大
发表于 2015-11-28 09:03:17 | 只看该作者 �
来学习的
