查看: 3498|回复: 21
[求助中]
acer E1*422开机不显
发表于 2015-10-31 20:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:EA40-KB  MB 12247
电流到0.4多  各个电感都有电  发现apu—digon  和PLT_RST#  这2个信号  来回跳变
apu—digon这个是cpu发出的   是不是cpu坏了?
我是新手希望大神帮帮忙
发表于 2015-10-31 20:46:48 | 只看该作者 �
那就先查PLT_RST,这个有问题呀,是它跳变引起了DIGON的跳变的呀,是不是哪个没有复到位引起重复发复位呀,先看一下接口芯片是否有问题
d401我拆过试了 这2个还是都跳变  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:02
发表于 2015-10-31 21:02:13 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-10-31 20:46
那就先查PLT_RST,这个有问题呀,是它跳变引起了DIGON的跳变的呀,是不是哪个没有复到位引起重复发复位呀, ...
d401我拆过试了   这2个还是都跳变
发表于 2015-10-31 21:06:02 | 只看该作者 �
如果是AMD单CPU芯片组,这个电流极有可能是CPU坏了。
是的 就一个cpu 没有单独的桥  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:11
发表于 2015-10-31 21:11:22 | 只看该作者 �
是的  就一个cpu   没有单独的桥
A4 的CPU吗,如果是建议换桥,  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:13
发表于 2015-10-31 21:13:31 | 只看该作者 �
先把这东东拿下,再测应该就不会了,复位应该只是受控。
谢谢您的回复,如果拿掉好了 是不是只能换cpu了  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:17
发表于 2015-10-31 21:13:37 | 只看该作者 �
qq410688929 发表于 2015-10-31 21:11
是的  就一个cpu   没有单独的桥
A4 的CPU吗,如果是建议换桥,
谢谢你的回复 您的意思是换cpu?  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:18
发表于 2015-10-31 21:17:28 | 只看该作者 �
应该和CPU没有关系,  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:21
发表于 2015-10-31 21:18:15 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-10-31 21:13
A4 的CPU吗,如果是建议换桥,
谢谢你的回复   您的意思是换cpu?
之前修过好几台G505 这个电流就是A4 APU坏。  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:35
发表于 2015-10-31 21:21:09 | 只看该作者 �
应该和CPU没有关系,
谢谢您,但就cpu发出apu-digon 就只连到了我截的图 还有什么能引起跳变呢?您留下邮箱我给您发下图纸帮忙看下好吗?  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:27
发表于 2015-10-31 21:27:57 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-10-31 21:21
应该和CPU没有关系,
发表于 2015-10-31 21:32:32 | 只看该作者 �
apu—digon是开启屏供电的,如果U401正常又是四合一的话应考虑CPU了。
谢谢您,U401板子上没装啊 直接连到屏供电 所以屏一灰一灭的有点反应  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:36
发表于 2015-10-31 21:35:57 | 只看该作者 �
qq410688929 发表于 2015-10-31 21:18
谢谢你的回复   您的意思是换cpu?
谢谢您 只能更换吗?加焊下行不行呢 板子太薄不敢试 ,我怕把板子弄变形了  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:48
发表于 2015-10-31 21:36:51 | 只看该作者 �
U401在电路中是起着推动级的作用,如果没装恐怕也不可能apu—digon直接驱动屏供电的,因为带不了负载,你仔细查查有没有上拉电阻等提升驱动能力的元件。  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:47
发表于 2015-10-31 21:47:48 | 只看该作者 �
谢谢 apu-digon只是变成了屏供电的开启  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:57
发表于 2015-10-31 21:48:08 | 只看该作者 �
这种芯片空焊的可能性小,基本上都要更换。你可以再查查其他条件,我只是建议。  详情 回复 发表于 2015-10-31 21:56
发表于 2015-10-31 21:56:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-31 21:57:20 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-10-31 21:47
U401在电路中是起着推动级的作用,如果没装恐怕也不可能apu—digon直接驱动屏供电的,因为带不了负载,你 ...
实物中 apu-digon信号直接到屏供电开启?没有上拉电阻?检查R5209和C5210了吗,还有U5201?若上述全正常,你不妨加个上拉电阻到3.3V看看,也许会起死回生。  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:06
发表于 2015-10-31 22:06:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-24 17:30:55 | 只看该作者 �
不是CPU坏了,我的情况和你的一模一样,我换了CPU还是一样的,现象没有任何改变
谢谢了 电脑客户早拿走了 没修。  详情 回复 发表于 2015-11-26 13:03
