查看: 3144|回复: 10
联想F30A笔记本外接正常内屏花屏维修
发表于 2015-11-26 10:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想F30A笔记本外接正常内屏花屏维修
       联想F30A笔记本,客户反映故障现象是外接正常,内屏花屏,接机检查,故障现象和客户说的一样,外接正常,内屏花屏。
       故障分析:外接正常,内屏花屏的现象,有两种可能,一种是液晶屏故障,一种是显卡问题,根据经验,联想F40A应该是显卡问题,因为它用的是7400的显卡,属于易损型号。
      故障分析后,准备找小弟拆出来做显卡的BGA,结果很不幸的事情发生了,拆出后外接和内屏都不显示了,真是奇怪了,既然故障转移了,那就修吧,首先看上电电流,结果电流跳0.45A不动,根据电流情况来看,初步估计硬启动应该是完成了,但是为了保险起见,还是先量了一下各大供电电压,各大电压都已经出来,怀疑应该是CPU没有工作,首先上CPU假负载,供电正常,但是没有复位,如下图1
笔记本外接正常内屏花屏 图1
        既然没有CPURST#,CPURST#是由北桥发出的,北桥要发出这个信号,首先南桥要发出PLT_RST#来复位北桥,然后北桥正常工作后才会发出CPURST#来复位CPU,量了下PLT_RST#无高电平,那就说明南桥没有正常复位,接下来直接量南桥的工作条件,
       南桥要正常工作的话,首先两大条件是必须要满足的,南桥正常工作的话,VRMPWRGD和ICH_PWROK必须要有正常的高电平才可以,然后才会发出PLT_RST#,VRMPWRGD是由VR_PWRGD_CK410#通过非门电路转换得到的高电平,量了一下这个信号是有的,ICH_PWROK是由CPU的PGOOD和EC的PWROK通过与门得到的高电平,量了一下这个信号也有了,PLT_RST#到北桥之间有个100欧的电阻,南道是它坏了?结果检测后,故障依旧。
       南桥要正常工作,时钟芯片是必须要工作的,量了一下时钟芯片的基准时钟,有14.318MHz的波形,但当量到给南桥的14M_ICH的时候发现没有波形,接下来就要查时钟芯片的条件,首先要测量时钟芯片的供电,就在量它供电的时候发现了问题。它的供电是由+3VRUN经过L25后发出来一个CLKVDD和VDDA_CR,L25如图2所示,
笔记本外接正常内屏花屏 图2
      经过测量,L25两端的电压均是3.3V,这里肯定没有问题,但是当测量到VDDA_CR的时候发现只有1.25V,它当中经过了一个2.2的限流电阻R209,如图3所示。
笔记本外接正常内屏花屏 图3
       R209一端的电压是3.3V,如图4所示。
笔记本外接正常内屏花屏 图4
         它的另外一端正常应该也是3.3V,实际测量却只有1.23V左右,如下图5所示。
笔记本外接正常内屏花屏 图5
       这里既然是限流电阻,可以直接短路,我修机器速度是很快的,一般不会去费时间找元件,能代替的直接代替,不能代替的直接飞线,就这么简单,如下图6所示,
笔记本外接正常内屏花屏 图6
        短路后,上电VDDA_CR电压有3.3V,电流也上去了,量了下CPURST也出来了,接屏,亮了。到此机器修复,全过程大约5分钟左右,轻松搞定。另外说一下,花屏是显卡问题,在修之前已经做过显卡BGA了。
本文来自网络
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
mycoder + 2 很给力!
yitian1688 + 2 赞一个!
冬至的那天 + 3
我去年买了4个表 + 2 给力!
873808892 + 2
发表于 2015-11-26 11:26:40 | 只看该作者 �
时钟是要显卡旁边吧,加热造成的不?
发表于 2015-11-26 11:29:14 | 只看该作者 �
经常接到同行清灰结果不亮的机器    有时候拆拆就出了个毛病
发表于 2015-11-26 11:39:20 | 只看该作者 �
发贴不易,果断加分,
发表于 2015-11-26 11:39:22 | 只看该作者 �
呵呵最怕故障变化
发表于 2015-11-26 11:39:39 | 只看该作者 �
财时,我期待您的回访
发表于 2015-11-27 14:54:01 | 只看该作者 �
果然是秒杀机的节奏,赞一个
发表于 2015-11-27 14:57:04 | 只看该作者 �
一半花屏干显卡,楼主习惯好
发表于 2015-11-27 16:14:21 | 只看该作者 �
修得很好啊,另外,想请教一下,时钟芯片的条件要查哪些?基准时钟,供电,还有什么?如何判断其好坏?
发表于 2015-11-27 16:51:44 | 只看该作者 �
机器太老了!没得修了
发表于 2015-11-27 16:51:59 | 只看该作者 �
请问有维修视频吗?
