查看: 4749|回复: 24
[维修经验]
受尽磨难的Y450之不触发维修
发表于 2015-10-15 16:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中午正吃饭呢,一客户拿台Y450说不开机,一个上午找两家修过都没修好。一听到我这就成三修啊,我了个去,想想都头大
故障现象:待机0.012,按开机键盘不触发。
拆机后傻眼了,上两家也太有才。南桥、ITE8512被加焊过,BIOS被刷,这还能说的过去,居然把显卡也加焊了,强烈BS一下。
不管了,还是按自己的思路(时序)来查吧
1、按开机键不触发,直接量CN1的第7脚,没电压,随便量了第1脚没3VPCU
2、EC的80脚没电压,这也说明从EC80脚到CN1第7脚没有断线,用示波器量产生瞬间电压就掉电
3、量EC的3VPCU几个供电脚没有电压,到此可以确定3VPCU没有产生出来
4、打下PL6(5VPCU)、PL7(3VPCU)的阻值正常,上下管都正常,直接换ISL6237。
5、上电待机0.007,3V_5VPCU正常,用自己备份的BIOS刷一下,开机显示正常。
整个维修过程也就十分钟,写个帖子用了半小时,目的是为了告诉新手,其实维修并没有想的那么复杂,但基本功一定要扎实!
附上自己备份的BIOS
y450独显自己备份的.rar (1.26 MB, 下载次数: 47)
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wgopp520 + 1 思路清晰
发表于 2015-10-15 16:54:03 | 只看该作者 �
真搞不懂他们干显卡干什么
三板斧的技术还没到家乱来  详情 回复 发表于 2015-11-25 22:22
发表于 2015-10-15 17:01:56 | 只看该作者 �
呵呵 东搞搞 西搞搞
发表于 2015-10-15 18:14:29 | 只看该作者 �
晕死,直接就是没有3,5v
发表于 2015-10-15 18:18:38 | 只看该作者 �
不知道为什么干了显卡
发表于 2015-10-15 19:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主我目前没有什么思路!但是小小的知道这个应该跟显卡没有太大关系、您能按照您的理解说说板的一个上电顺序吗!小小白没经验
发表于 2015-10-15 19:08:06 | 只看该作者 �
给楼主学习了
发表于 2015-10-15 22:52:02 | 只看该作者 �
我擦 上两家也太菜了吧 35V没 最少三板斧下去换了待机芯片吧
发表于 2015-10-15 23:02:34 | 只看该作者 �
3V 5V供电芯片条件满足,且后继不断路,更换芯片 。 思路清晰,赞一个。
发表于 2015-10-15 23:04:40 | 只看该作者 �
三修的机器,就这么简单的故障?捡漏了。
发表于 2015-10-15 23:42:09 | 只看该作者 �
这中问题应该是满好修的啊
发表于 2015-10-16 13:56:21 | 只看该作者 �
我也修过这款机,修到一半都蒙了,就没修了。还是楼主技术好
发表于 2015-10-16 17:36:23 | 只看该作者 �
应该是前两家把待机芯片和BIOS这两个问题修乱了
发表于 2015-10-18 17:12:47 | 只看该作者 �
碰到个跟你差不多的机器,也是换了ISL623就好了,学习了
发表于 2015-10-29 11:43:51 | 只看该作者 �
基本功扎实
发表于 2015-10-29 11:49:28 | 只看该作者 �
很牛X啊 技术钢钢
发表于 2015-10-29 11:51:58 | 只看该作者 �
上2家是打酱油的吧
发表于 2015-11-12 17:48:42 | 只看该作者 �
新手学习了  谢谢
发表于 2015-11-25 15:52:34 | 只看该作者 �
修板的话细心应该要摆在第一位的
发表于 2015-11-25 16:39:11 | 只看该作者 �
。。没35v。。。。
