查看: 4047|回复: 12
[维修经验]
终于修复DELL VOSTRO 1088,待机高,开机灰屏。
发表于 2015-10-27 21:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台DELL  VOSTRO 1088,插上可调,待机0.06A,开机电流一下窜到1A多。屏亮不显示。这是没跑码啦,待机不正常,还有短路啊。不管其他的,既然屏亮了就换屏试一下。结果还是一样。算了,不是屏问题。于是拆机看看是板子哪里的问题,拆开后就闻到一股淡淡的糊味。很快就看到PQ26场管已经完全烧焦。把它拆下来后发现焊盘都快脱离了。打PQ26 D极的阻值发现公共点阻值正常啊。果断装了一个场管上去,打D极的阻值是正常的。结果一通电就大短。晕。PQ26 又被击穿了。
只有下狠招了。把PQ26烧坏的焊盘全部挖掉。PQ26 PQ25 MAX8792全部换上新的。再通电没有短路了。待机正常0.01A。触发后电流上到0.8左右不动了。一测量果然还是没有显卡供电+VCC_GFX_CORE。
查芯片条件2脚VDD正常,1脚EN正常。6脚BST正常。7脚TON无电压。相连的PR144电阻两端都无电压,2脚连的是公共点,这里没电压只有可能是断线了。于是从PQ26的D极飞线到PR144的2脚。再次触发,电流跑上来了成功亮机。为了安全,后来用热溶胶把飞线的地方包住了。
难道显卡这里短路也会造成有背光不显示吗。为什么有短路还可以开机,还有背光。真搞不懂了。有点累了,还望大家加分安慰一下吧。
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
raohaoran + 2 很给力!
873808892 + 2
小小菜鸟, + 5 很给力!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-10-27 22:09:50 | 只看该作者 �
一个帅小伙拿着手机在拍照
发表于 2015-10-27 22:20:39 | 只看该作者 �
楼主技术不错呀 加分
发表于 2015-10-27 22:27:00 | 只看该作者 �
额,还好吧 烧得不算很严重
发表于 2015-10-27 22:38:26 | 只看该作者 �
这机子今天拆了但是没有修,,这个机子很好拆
发表于 2015-10-27 22:59:21 | 只看该作者 �
这上管击穿应该大电流才对啊?
原来如此,烧断了。  详情 回复 发表于 2015-10-28 08:37
上管彻底烧断,断开了公共点,所以没有大电流。只是待机偏高。  详情 回复 发表于 2015-10-28 07:36
发表于 2015-10-28 07:36:49 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-10-27 22:59
这上管击穿应该大电流才对啊?
发表于 2015-10-28 08:37:56 | 只看该作者 �
这上管击穿应该大电流才对啊?
原来如此,烧断了。
发表于 2015-10-28 08:51:29 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习
发表于 2015-11-1 20:44:26 | 只看该作者 �
有些问题的确实搞不懂啊。
发表于 2015-11-8 18:29:46 | 只看该作者 �
这板子也挺受罪的
发表于 2015-11-8 18:42:35 | 只看该作者 �
厉害啊~~思路清晰 明显是老手 啊~学习了
发表于 2015-11-8 18:45:16 | 只看该作者 �
随便看看  学习学习
