查看: 5100|回复: 11
[维修经验]
技嘉 GA-B75-D3V 维修记录
发表于 2015-11-7 15:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
猪脚  B75  哈  修这么新的板子 真没修过几次呢!感觉修这种板子  才有动力
实测 内存,桥 总线  CPU供电全部正常  时钟正常 复位3.3V有轻微的跳变 PCI  A15脚
症状是  插诊断卡 无复位 上电3秒左右掉电 无限重启
维修思路是  有时钟  那就先从复位下手  在论坛找了张图  先选CPU的PG下手了
没想到 一击即中   PGOODG 无电压  看图是由VCC3上拉  把电阻去掉直连 发现也能亮机  不过档LOGO
直接把芯片换掉后正常了
本来修好机子是挺开心  不过 被这东西给完全破坏掉了
MD  现在 在外面吃饭不是怕地沟油 就是 怕不干净  吃出一根线出来的 我也是第一次遇见 差点没吐出来 !
ga-b75-d3v rev1.1.zip (4.53 MB, 下载次数: 77)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-7 15:51:21 | 只看该作者 �
修好B75这样的板收不少吧。
快餐吃出线来,没什么嘛。
纠结啊 以后再也不叫他家的了 直接拉黑  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:32
发表于 2015-11-7 15:58:43 | 只看该作者 �
修好B75这样的板收不少吧
发表于 2015-11-7 16:07:22 | 只看该作者 �
运气来了挡都挡不住
发表于 2015-11-7 16:24:08 | 只看该作者 �
芯片容易买着吗?
这芯片常见 技嘉 H61板上都是用这种95836  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:34
发表于 2015-11-7 16:32:39 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-7 15:51
修好B75这样的板收不少吧。
快餐吃出线来,没什么嘛。
纠结啊  以后再也不叫他家的了 直接拉黑
发表于 2015-11-7 16:34:12 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-11-7 16:24
芯片容易买着吗?
发表于 2015-11-7 20:26:48 | 只看该作者 �
楼主上传的资料是BIOS,还是图纸
bios 图纸 被人发过了 我不重复了 BIOS是亮机备份的  详情 回复 发表于 2015-11-7 22:06
发表于 2015-11-7 20:31:18 | 只看该作者 �
楼主上传的资料是BIOS,还是图纸
发表于 2015-11-7 22:06:00 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-11-7 20:26
楼主上传的资料是BIOS,还是图纸
发表于 2015-11-7 23:24:05 | 只看该作者 �
楼主是怎么发现CPU电源管理导致挡LOGO的,怎么推到这里的,
发表于 2015-11-7 23:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测pg前,有u电压?
