查看: 3018|回复: 14
[求助中]
LENOVO V470 黑屏
发表于 2015-10-12 22:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师:请教 LENOVO V470  接18v--19.5V 的 外接电源  就黑屏   系统正常工作。 FN+F2  屏幕亮一下就黑了。15V  17V  可以正用    用电池也能正常 用    。
发表于 2015-10-12 23:08:28 | 只看该作者 �
见习级别  向老师 多问问吧   没师傅带好难的
发表于 2015-10-12 23:28:33 | 只看该作者 �
2楼  大师: 请教。
发表于 2015-10-13 00:13:24 | 只看该作者 �
刚刚  我接 了电源    电池    按几下   FN+上箭( 亮度调节)  再按 FN=F2   居然好了  不黑了
但是  只要  按  FN+下箭(亮度调节)
马上又黑了。      也就是说  接了电源    不能调 亮度         单接电池可以   调亮   调暗
发表于 2015-10-13 09:49:22 | 只看该作者 �
换和屏试试
这个不关屏的事  详情 回复 发表于 2015-10-13 11:29
发表于 2015-10-13 11:29:22 | 只看该作者 �
这个不关屏的事
发表于 2015-10-13 11:29:57 | 只看该作者 �
量屏幕升压开启信号有没   黑屏时亮  有的话 就换屏幕
发表于 2015-10-13 23:53:58 | 只看该作者 �
这个不稳定    有时 还是不行。
发表于 2015-10-13 23:54:40 | 只看该作者 �
不知道问在哪里,请教各位
发表于 2015-10-14 23:50:24 | 只看该作者 �
今天客户来取机。把原装电源拿来了   把硬盘也拿来了。  装上硬盘  还是 不行  。进WIN系统  就不行   进PE
可以     进WIN7 安全模式 也行。  奇怪了。
发表于 2015-11-1 00:15:47 | 只看该作者 �
客户拿了机器回   没有来了
发表于 2015-11-1 20:51:20 | 只看该作者 �
有的机器它有限制电压的
发表于 2015-11-1 21:52:17 | 只看该作者 �
以显示器的经验来说应该是保护了  灯管可能有问题
发表于 2015-11-1 22:21:48 | 只看该作者 �
搞定了吗,这种又不像问题的问题头最大。我一般就叫顾客不要去修了
发表于 2015-11-1 22:34:51 | 只看该作者 �
接外接键盘灯亮吗?查屏显电路 BIOS
