查看: 2488|回复: 13
[求助中]
Samsung SCM-2100P 监视器 求助
发表于 2015-11-18 11:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
话不多说 直接上图 射频头已经接入 看有点像是行的问题 不过还不确定
发表于 2015-11-18 13:41:59 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
检查电路板 看是否有电感虚焊啊 。。。。。我以前也遇到过
发表于 2015-11-18 13:42:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个老家伙现在搞的人很少了
发表于 2015-11-18 14:36:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个看上去怎么像电视机啊,
发表于 2015-11-18 15:15:12 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
数字板
发表于 2015-11-18 15:43:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个要有经验的才能修了
发表于 2015-11-18 15:52:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种大屁股电视,现在很少见了,都淘汰了
发表于 2015-11-18 17:36:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看图像是行不同步了。。。
发表于 2015-11-18 21:22:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
没修过这种,不知道什么问题
发表于 2015-11-18 21:53:02 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
看看行场扫描管那块,还有就是看看显示屏后面的管座那块。。应该能有虚焊的吧  不行就看看管子可是坏了
这个机器有两块板,一块主板一块数码版,主板只管供电和行场高压,还一块数码版集成度不高,一堆零件看的我眼花了。  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:14
发表于 2015-11-18 22:02:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是CRT的就检查视放电容看
发表于 2015-11-18 23:30:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
行管问题啦
发表于 2015-11-19 14:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
吴克- 发表于 2015-11-18 21:53
看看行场扫描管那块,还有就是看看显示屏后面的管座那块。。应该能有虚焊的吧  不行就看看管子可是坏了 {:4 ...
发表于 2015-11-19 15:59:45 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
你都不知道那块的话 就不好搞了 ,找那个脚你叫多的那个管子 然后查资料。。应该能找到。。。。
