查看: 1214|回复: 1
联想一体机355
发表于 2015-10-29 21:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发开机正常,待机0.038开机电流跑到0.56跳变几下最后到0.28不动了。各路电压都有。从网上下载了BIOS刷了之后就不触发了,刷回来问题依旧。。。请高手指点,如果有遇到此问题的麻烦告诉小弟一下,谢谢了。在线等
发表于 2015-10-29 22:59:36 | 只看该作者 �
哥们说清楚点联想很多355型号的,是B355 还是C355或者什么。不说清楚怎么帮啊。
