查看: 2405|回复: 17
[主板维修]
斯巴达克不通电维修
发表于 2015-10-11 17:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
姐又来骗分了,今天一直在摸索笔记本T420 摸索完了 就拿起今天早上客户拿来的主板 说不通电
型号:斯巴达克 BA-15OPRO
故障:不通电
现在有时间了就拿来上电看看 发现不通电 强制上电也不行 那只能莫芯片哪里发烫了 首先莫到内存供电芯片【APW8720B】芯片不常见啊 AMD的都是内存线出供电,先把内存供电修好把,那就找料板看到一块不知道牌子里面的有个 APW8720B 直接拆下来换上 换上继续上电 还是不通电,我去 又要从新查。内存供电芯片不烫了  又开始莫芯片是否有烫的地方 ,。当莫到网卡芯片上直接条件反射快速缩回手  网卡那么烫 直接风枪吹掉,正常触发了 【南桥IO没坏都正常】  上CPU内存 发现跑马跑到0B 这个跑马的问题大家都知道 跑0B基本是 BIOS的问题  直接刷掉就好  网卡芯片换上新的 不会烫了 内存供电芯片也正常  最后直接论坛下载个此版的BIOS 亮机 【BIOS就不上传了 打击都可以论坛搜到】,此版修完了终于 可以回家了 大家拜拜 明天见
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
走在街上 + 3 赞一个!
梦幻、 + 5 淡定
H55 + 1
遇说还修 + 5 很给力!
发表于 2015-10-21 16:31:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
更换APW8720B   请问内存供电不正常,供电是量出来的还是内存芯片发烫判别出来的?
发表于 2015-10-11 17:54:27 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
楼主修功了得,焊工也很好,整板清洁的这么好,要不是离得远,我有板都给楼主修得了
发表于 2015-10-11 17:56:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哈哈,APW8720B 可以用 APW7120B带换不哦。。。{
发表于 2015-10-11 17:57:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
焊接技术还行 特意学过一回  清洗板子大家都是会的 还有这些不上电的问题最好修 不好修的就是不跑马之类的【华硕除外】
发表于 2015-10-11 17:58:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没换过  晚上回去看看引脚定义
发表于 2015-10-11 17:58:54 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
风神一笑 发表于 2015-10-11 17:57
焊接技术还行 特意学过一回  清洗板子大家都是会的 还有这些不上电的问题最好修 不好修的就是不 ...
不上电我是真心修不出几个来,关键没IO换,一旦跑到IO问题了就是干瞪眼
发表于 2015-10-11 18:01:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不触发有待机电压的问题 要是IO的话直接挑起开关针连接的脚 可以直接飞线
发表于 2015-10-11 18:02:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主是女的吗
发表于 2015-10-11 19:48:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
姐姐这是修板越来越牛了啊
发表于 2015-10-11 20:40:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一般不通电的我第一反应就是摸网卡第2  IO  第3 南桥
发表于 2015-10-11 21:02:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看了楼主的帖子 学习了 不上电怎么解决
发表于 2015-10-11 21:06:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不管是华硕还是什么牌子只要是电压和复位都正常的,不跑码我就先心虚了一半了
发表于 2015-10-11 23:15:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好厉害啊,道行越来越深了。
发表于 2015-10-12 11:36:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不能代换 我看了引脚定义  除了VCC是相通 FB脚不同
发表于 2015-10-21 18:14:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
前几月关注你时,技术好像不是那么牛,现在这么厉害了,不得不佩服呀,焊功真好,我比不上
发表于 2015-10-21 18:34:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
维修思考逻辑很严密,技术部错,学习
发表于 2015-10-30 14:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里不通电是网卡芯片发烫引起,内存芯片发烫有时候不一定是本身故障,VCC供电脚外围相连元器件出现故障也会导致。
