查看: 2964|回复: 6
[求助中]
华硕X550C
发表于 2015-10-31 17:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.001 按开机键能触发到0.265 桥,显卡,内存供电正常,无CPU供电,电源管理芯片 RT8885A VCC 5V正常 EN 3.3V正常 VCORE_PVCC1和2正常5V 求解。是哪出问题
发表于 2015-10-31 17:27:44 | 只看该作者 �
确定是没出CPU供电吗? 还是集显供电? X550C 修过都是开机到1.1A电流卡主 或者没待机的
发表于 2015-10-31 17:42:30 | 只看该作者 �
确定是CPU没有供电
发表于 2015-10-31 17:44:07 | 只看该作者 �
刚开始,有很少时候可以启动
发表于 2015-10-31 17:46:25 | 只看该作者 �
最好刷BIOS试下,我和你的差不多刷好过
发表于 2015-10-31 18:00:30 | 只看该作者 �
BIOS也刷了也不行,找个华硕的图纸也找不着难
发表于 2015-10-31 18:10:57 | 只看该作者 �
管理芯片 RT8885A我外围工作条件无异常,就换个试试吧。
