查看: 1875|回复: 10
[求助中]
神州HP650进水修复后蓝屏,求大神指点
发表于 2015-10-23 21:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优雅HP650,DAOQL6MB8F0的板,拿到手没有明显水迹,故障是触发掉电,有3V5V,掉电后仍有。测各大电感无短路,触发时用万用表测各电感,发现1.8V无输出,测芯片工作条件,14,15脚有5V,10脚11脚触发时有3.3,VBST有5V,换芯片解决。
换好PU4仍然掉电,查HWPG为0.4V,断开了能断开的PGOOD,还是低电平,实在没办法,就把EC 14脚挑起来,直接飞到3V电感,这下好了,电流刷刷上去了,接屏,有反应,无显。
接外屏,花屏。想也没想加焊了显卡,还是一样。查显卡供电,发现有输出,但无Pgood,Lpgood
既然芯片供电正常,我想PG不会是芯片本身的问题,肯定再后级,查PR148两端无电压,+3VSUS没有出来
+3VPCU有,+3VSUS是SUSD开启PQ56转换来的,测SUSD 0V
SUSON为3.3V,SUSON_G为0V,照理说SUSD应该有12V,查PR78上端12V,下端0v,腐蚀了,换掉后+3VSUS出来了,屏也显了,测HWPG为3.3V,焊回EC14脚,以为一切搞定时问题来了
进系统蓝屏,进PE跳出一串英文,排除内存,硬盘,现在无从下手了,求大神!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-23 21:45:35 | 只看该作者 �
重装系统,不行进安全模式看行不行,不蓝就禁用显卡驱动看看
发表于 2015-10-23 22:03:06 | 只看该作者 �
你改一下硬盘模式看看
发表于 2015-10-23 22:19:41 | 只看该作者 �
一般显卡容易出问题!
发表于 2015-10-23 22:23:28 | 只看该作者 �
先看蓝屏代码,裸板测试一下试试
发表于 2015-10-23 22:54:04 | 只看该作者 �
看蓝屏报什么错误,针对搞要好些,一般是内存和显卡蓝屏。
发表于 2015-10-23 23:08:19 | 只看该作者 �
先简单到复杂撒
发表于 2015-10-24 08:17:39 | 只看该作者 �
安全模式进不了,硬盘模式ACHI和IDE都不行
发表于 2015-10-24 08:18:08 | 只看该作者 �
只能先换块G98试试了
发表于 2015-10-24 08:29:10 | 只看该作者 �
围绕显卡查一下
发表于 2015-10-24 08:36:39 | 只看该作者 �
蓝屏看代码
