查看: 5495|回复: 33
[求助中]
海尔7G-2笔记本插入HDMI线蓝屏死机
发表于 2015-11-19 08:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很长时间的机器了,之前使用都好好的,甚至可以通过HDMI线输出到电视上播放4K,近段时间越来越慢。就重新分区上网下了个GHOST win7 32位系统给装了。有一天心血来潮插上HDMI线,笔记本立马蓝屏死机,照片拍摄于电视画面
后来用360重装大师重装了系统,安装驱动时选择的是管理员身份,出现如下画面
在安全模式下可以用HDMI线并且正常,怎么找问题?
发表于 2015-11-19 08:20:54 | 只看该作者 �
补第一张图片
发表于 2015-11-19 08:27:38 | 只看该作者 �
会不会显卡问题
不会啊。除了插HDMI线蓝屏,一切测试都能过。原机驱动装了好多回了  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:48
发表于 2015-11-19 08:32:43 | 只看该作者 �
怎么看都像驱动不兼容的问题
原机驱动啊,官网下的  详情 回复 发表于 2015-11-19 09:48
发表于 2015-11-19 08:39:06 | 只看该作者 �
注意一下每次蓝屏时的代码是不是都是一个代码
两张图片都是插入HDMI拍得,不插的话是没有问题的  详情 回复 发表于 2015-11-19 14:51
发表于 2015-11-19 08:47:47 | 只看该作者 �
既然是 重装系统了,那么有可能驱动兼容不好。新驱动兼容不好吧.装回旧驱动有可能解决问题
发表于 2015-11-19 09:01:33 | 只看该作者 �
官网上重新下载替换已装驱动试试。
发表于 2015-11-19 09:06:26 | 只看该作者 �
定是驱动问题找个系统重新安装不要带驱动的
发表于 2015-11-19 09:08:17 | 只看该作者 �
安全模式下能正常使用,说明还是驱动的问题,多找几个版本的系统试试!
发表于 2015-11-19 09:08:26 | 只看该作者 �
从官方网站下驱动
发表于 2015-11-19 09:08:55 | 只看该作者 �
做个纯净的系统
发表于 2015-11-19 09:10:54 | 只看该作者 �
你还用360来重装系统  用U盘装个系统再试试吧!
发表于 2015-11-19 09:13:26 | 只看该作者 �
不插HDMI就不会蓝屏的话,LZ多下几个驱动吧
发表于 2015-11-19 09:21:06 | 只看该作者 �
一看标题,觉着太神奇了,我还以为是楼主解决了的哩,像楼主这样,如果线没有问题的话,那是否得考虑一下,接口太久没用氧化以及HDMI高清控制芯片问题呀?
发表于 2015-11-19 09:22:06 | 只看该作者 �
不过,我想还是驱动问题占的比例比较大,先从软的下手先吧。
发表于 2015-11-19 09:38:52 | 只看该作者 �
这种情况应该还是系统问题
发表于 2015-11-19 09:40:44 | 只看该作者 �
驱动的问题
发表于 2015-11-19 09:48:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-19 09:48:41 | 只看该作者 �
cs979899 发表于 2015-11-19 08:32
怎么看都像驱动不兼容的问题
原机驱动啊,官网下的
发表于 2015-11-19 10:01:38 | 只看该作者 �
安装系统之后出现,应该考虑系统问题。
