查看: 9481|回复: 33
TL494+LM339经典组合与UC384X一个对比亮点
发表于 2015-10-26 16:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有ATX电源中最经典的芯片是TL494+LM339,没有之一。设计TL494的工程师可谓聪明绝顶,前无古人,后无来者。
一般来说,除非雷击,不然TL494芯片想坏都难。其主要原因是高低压分离,用变压器耦合,这也说明了为什么山寨小厂用TL494居然能大行其道!
TL494+LM339这个组合的电源发生故障,大多是电容失效,一换就好。
而采用UC384X的电源,一旦损坏,大都是大面积坏元器件,其主要原因是UC384X用电阻直接耦合的驱动方式,一但场管击穿,高低压串通,UC384X必坏无疑!
维修中常发现功率管G极电阻本来是几十欧,被烧成几个K,UC384X虽然本身也具保护功能,但大多时候然并卵...
直耦式是致命伤,但用一个电阻就能找替一个耦合变压器,厂家十分乐意。
发表于 2015-10-26 17:20:49 | 只看该作者 �
我擦   那个连线图谁做的 也真是够耐心的额
发表于 2015-10-26 17:38:16 | 只看该作者 �
楼主的帖子不错,可谓是新瓶装老酒......
发表于 2015-10-26 17:55:46 | 只看该作者 �
密密麻麻的一堆标记,鸡皮都起来了...
发表于 2015-10-26 18:17:31 | 只看该作者 �
楼主所发感概不是没有道理,采用38系列的用料少,成本低。效率也没有494的高。
发表于 2015-10-26 18:45:22 | 只看该作者 �
支持,楼主对两结构的电源优缺点分析的很有道理.......
发表于 2015-10-26 23:30:06 | 只看该作者 �
就喜欢494和339的组合,基本出不了大问题
发表于 2015-10-27 06:50:17 | 只看该作者 �
此结构的电源已经被淘汰 .......
发表于 2015-10-27 07:26:46 | 只看该作者 �
很有耐心的一个同志,对于想修电源的同行来说真是好事。
发表于 2015-10-27 08:18:18 | 只看该作者 �
求第3张图片的大图,太小了看不清
发表于 2015-10-27 13:19:12 | 只看该作者 �
从我维修各种以uc384x为主的开关电源来看只要开关管s极所接的0.22Ω电阻不烧UC384x烧的可能性就小很多。不过384x电路确实简单很多。
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-10-27 14:28:34 | 只看该作者 �
6666666666
发表于 2015-10-27 16:07:45 | 只看该作者 �
实在没办法仔细看你的图 我又密集恐惧症
发表于 2015-10-27 17:10:37 | 只看该作者 �
是呀!直言其弊!
发表于 2015-10-27 18:28:03 | 只看该作者 �
现在的厂家都是为了降低成本,不坏新的没人买
发表于 2015-10-27 18:57:25 | 只看该作者 �
支持,厂家被迫降低成本......
发表于 2015-10-27 20:15:04 | 只看该作者 �
其实都是消费者导致厂家降低成本,从而选择了低成本的方案,毕竟现在修电源的也少,坏了一般都直接换一个了
发表于 2015-10-28 08:29:29 | 只看该作者 �
38xx系列电压也是很经典的,如果加点防护措施 开关管击穿未必损坏芯片
发表于 2015-10-28 10:06:30 | 只看该作者 �
楼主技术不错,现在很多人都是换,搞的这放面会修的少。
发表于 2015-10-28 10:10:21 | 只看该作者 �
一通百通,维修这个行业,很多东西没修过{:4_98:}{:4_98:}
