查看: 7847|回复: 18
[显卡维修]
求教显卡不显示维修步骤?谢谢!
发表于 2015-9-10 17:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教显卡不显示维修步骤?谢谢!(黑屏)
发表于 2015-9-10 21:03:00 | 只看该作者 �
有些显卡你不装驱动开机它就是黑屏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-9-10 17:27:44 | 只看该作者 �
具体什么情况。说清楚一点
发表于 2015-9-10 17:33:34 | 只看该作者 �
插上没反应
发表于 2015-9-11 13:55:19 | 只看该作者 �
洗下显卡芯片,不行了就加焊
发表于 2015-9-28 05:39:10 | 只看该作者 �
开玩笑了,先查供电,然后打耦合电容阻值,再然后就用BGA,还不行就用脚踩一下,然后就可以换新卡啦
发表于 2015-9-28 10:38:38 | 只看该作者 �
显卡的工作条件都正常的话就加焊或更换GPU和显存。
发表于 2015-9-28 11:44:03 | 只看该作者 �
先检查接口是否有氧化,接触是否良好,看原件有没有损坏 鼓包,最后加焊显卡芯片,最好有显卡图纸,希望能帮到你
发表于 2015-9-29 11:48:39 | 只看该作者 �
小白从未修过显卡,不知道显卡维修是不是和主板一样需要上电时序的呢?我这里有个R9 270的卡想修一下,求大神指点,故障问题是有时候亮有时候不亮,亮的时候也用不长,用一会就会慢慢的暗下来,直到黑屏
发表于 2015-10-9 12:37:15 | 只看该作者 �
显卡不知道如何下手
发表于 2015-10-16 11:39:06 | 只看该作者 �
请问下,我的七彩虹显卡不显示怎么修呀,GT8500
发表于 2015-10-16 16:17:19 | 只看该作者 �
先查供电,然后打耦合电容阻值,
发表于 2015-10-28 23:26:49 | 只看该作者 �
黑屏就是不亮了,供电第一步
发表于 2015-10-29 07:05:59 | 只看该作者 �
我修显卡都是先打值PCI-E前面十六组地址线,然后打后面16组数据线,时钟线,复位线一起打,前面的线打值必须一致,后面的线打值必须一致,高就说明虚焊,低就说明核心坏!
都正常然后测12V,5V,3.3V的供电!然后测核心供电和显存供电,显卡是先出核心供电,后出显存供电的!
有些显卡可能显存供电可以单独输出!
供电也正常之后就刷BIOS,加焊核心!
花屏的显卡就直接加焊核心,不行就打值核心,看有没断线!
显存故障花屏的就挨个换,软件测试不会,又不支持新卡!换完还不行就丢了显卡很容易掉件,也要注意
发表于 2015-10-29 08:06:07 | 只看该作者 �
显卡的毛病大多加焊显存和GPU就可以搞定
发表于 2015-10-29 08:24:35 | 只看该作者 �
先查各供电。
发表于 2015-10-29 14:48:50 | 只看该作者 �
楼主这个问题问的好小白啊!
发表于 2015-10-29 16:40:45 | 只看该作者 �
显卡一般都是GPU虚寒或者损坏
发表于 2015-10-29 17:54:16 | 只看该作者 �
黑屏,查红绿蓝打值啊
