查看: 2030|回复: 36
掉电加电容、请问大神们还可以加什么地方!
发表于 2015-10-15 12:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给CPU
发表于 2015-10-15 12:51:16 | 只看该作者 �
换了好的多啊
我小小白才换一次....  详情 回复 发表于 2015-10-15 14:26
发表于 2015-10-15 13:03:06 | 只看该作者 �
直接把NEC大电容给敲掉,防止电容有微短
我想撬.....大师傅们说旁边  详情 回复 发表于 2015-10-15 14:29
发表于 2015-10-15 13:08:54 | 只看该作者 �
一般都是取掉NEC然后换4个330电容就可以
发表于 2015-10-15 13:16:17 | 只看该作者 �
这么小的线,能行么?
发表于 2015-10-15 13:18:48 | 只看该作者 �
这种还是换了好啊,
发表于 2015-10-15 13:19:53 | 只看该作者 �
把超级大电容去掉
发表于 2015-10-15 13:32:28 | 只看该作者 �
换了安全点吧,这么细的线,顶不住的,别省那几个电容的钱了
到时候反修事小,但是会对客户产生不信任的
发表于 2015-10-15 13:33:11 | 只看该作者 �
你这样接不好  线太长 还是有干扰  老老实实拆掉 换6颗 330
发表于 2015-10-15 13:45:26 | 只看该作者 �
wo 一般都是换的,换6个330上去
发表于 2015-10-15 13:56:17 | 只看该作者 �
直接搞6个 330 换上去
发表于 2015-10-15 13:59:22 | 只看该作者 �
这样的方法不行
发表于 2015-10-15 14:00:42 | 只看该作者 �
直接去掉NEC然后换6个330的比较稳定。
发表于 2015-10-15 14:03:10 | 只看该作者 �
最好还是把原来的下了再加 这样的话稳定点
发表于 2015-10-15 14:03:26 | 只看该作者 �
拆掉换6颗330 4颗也行
会员1043718 该用户已被删除
16#
发表于 2015-10-15 14:08:18 | 只看该作者 �
还是换掉把   我都是换掉的
我想撬.....大师傅们说旁边  详情 回复 发表于 2015-10-15 14:27
发表于 2015-10-15 14:13:52 | 只看该作者 �
大电容撬掉,加6个330绝对稳定
发表于 2015-10-15 14:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯.撬掉........
发表于 2015-10-15 14:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2015-10-15 12:51
换了好的多啊
我小小白才换一次....
发表于 2015-10-15 14:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ply615 发表于 2015-10-15 14:08
还是换掉把   我都是换掉的
我想撬.....大师傅们说旁边
